中联科技CDMA1X在福利彩票系统中的应用
2011/1/26 15:11:00
1、项目需求分析
随着国内体育及各种福利彩票发行的蓬勃发展,为使消费者更方便地购买到彩票,彩票的销售网点越设越多。传统的“非热线”投注机,是将每注购买信息存储在彩票机上,然后将数据以各种形式交到处理中心汇总。目前已经使用的体育彩票投注机为“准热线”型,各投注机在早晨接通线路,取得销售特权,然后仍将购买信息存储于本机内,在当日晚上再接通线路,将汇总数据传递至中心。
正在规划的“热线”系统将很好的解决上述问题。“热线”系统采取实时购买方式,每台投注机都始终处于随时在线状态,输入的信息立刻被传往处理中心进行实时认证。“热线”系统的主要优点是:
1、解决了过去数据存储和传递过程中出现的各种问题,实现实时交易。
2、售票时间得以延长,销售量增大。根据统计,在开奖前最后一天发售额是前两三天的总和,而在截止前的那段时间内发售最旺,离开奖越近购买量越大。传统的非热线系统在开奖前要留出半天时间汇总和处理信息,发售就截止了。“热线”系统可将这段预留时间缩短至一小时之内,从而争取到一个黄金时段。
随着业务的拓展,对彩票交易进行实时认证已变得越来越重要,以某省福利彩票发行中心为例,目前发行中心的售票业务已经在全省铺开,为保障所有售票点业务的安全正常的运作,某省福利彩票中心正规划建设一套“热线”型的彩票系统,即彩票中心服务器按要求随时与每一个售票点保持实时连接,以实现实时交易。
1、构建“热线”型的彩票系统在数据通信方面要求采用更为及时、覆盖面更广的通信方式。由于彩票销售点面广点多,地理位置分散,有线组网有一定难度分布范围广,部分偏僻地区无法采用有线方式进行连接。另外,还必须考虑今后销售点的扩充可能,系统必须具有良好的可扩展性。由于CDMA1X具有覆盖范围广的特点,只要CDMA1X覆盖的地方都能实现无线数据接入,无地域限制。同时,具有接入费用与接入地点无关的特点,因此,CDMA1X是一种很好的选择。
2、降低通信费用也是一个重要的考虑因素。如果采用传统的有线方式建立彩票销售实时认证系统,每个彩票销售点必须租用DDN专线或电话线方式与销售中心进行连接,这种方式的缺点是费用很大,由于彩票零售点必须与中心随时保持连线状态,平均每一个销售点每月的线路费用为800~3000元。而如果采用CDMA1X通信方式,月通信费用在200元之内,可以被彩票销售点所接受。
2、CDMA1X数据业务
CDMA1X是一种新型的移动数据通信业务。CDMA1X是中国联通在完善优化CDMA网络建设过程中推出的第2.75代通信技术,它在目前的IS-95 CDMA网络的基础上进一步升级了无线接口,使其支持高速补充业务信道,从而可实现高速互联网接入服务。CDMA1X在传递速率、功能方面较GPRS具有突出的技术优势, CDMA1X 理论速率153.6Kbps,目前实际测试速率为80kbps,超过目前普通有线电话拨号上网的56kbps,是平均30-40kbps的CDMA1X数据传输的2-3倍。特别适合像金融交易、远程监测等行业的通信需求,完全取代过去传统的有线MODEM、X.25、数传电台、短信等通信方式。
CDMA1X无线传输数据有以下优势:
1)CDMA1X用户可随意分布和移动自己的网点,无需担心线路的维护或有线在移机时导致的通讯中断。建设新的网点无需进行拉线、埋线等工作。较光纤或专线系统投资较少,设备安装方便。
2)终端价格比较低。与DDN相比,较DTU或DDN专线Modem其终端价格便宜很多。
3)CDMA1X资费便宜,计费合理。CDMA1X 资费包月比有线电话网络资费还便宜。福利彩票发行业务没有大数据量的信息传输,不必要采用资费很高的专线(DDN、帧中继)。CDMA1X还可根据通信的数据量和提供的服务质量进行计费。在CDMA1X网中,用户只需与网络建立一次连接,就可长时间的保持这种连接,并只在传输数据时才占用信道并被计费,保持时不占用信道不计费。这样,既不用频繁建立连接,也不必支付传输间隙时的费用。
4)CDMA1X能最好地支持频繁的、少量突发型数据业务。通信质量稳定可靠,永不掉线。
5)CDMA1X网络接入速度快,提供了与现有数据网的无缝连接。由于CDMA1X网本身就是一个分组型数据网, 支持TCP/IP、X.25协议,因此无需经过PSTN等网络的转接,直接与分组数据网(IP网或X.25网)互通,接入速度仅几秒钟,快于电路型数据业务。采用TCP/IP协议,较以前的无线数据网络(集群,双向传呼,GSM短信息)而言,网络接入更加直接方便。
6)覆盖较好。比较很多无线数据网络(集群,双向传呼,CDPD)而言,其网络覆盖是最好的。
3、CDMA1X系列无线数据通信产品简介
CDMA1X 系列网络设备,实现了完整的PPP 协议及上层TCP/IP 协议,具有Router 功能,并使非IP系统通过简单的串口通信实现Internet 和Intranet接入;基于Web方式配置简单、方便;与SMS配合,提高可靠性,降低成本。该设备特别适合以下应用:
适合点多分散的数据传输;
适合跨地域的企业应用;
适合条件差、野外的使用环境;
适合中小数据通信量的数据传输;
适合移动数据传输的应用(移动车辆等);
适合手持设备的应用。
图1:CDMA1X IP MODEM 内部功能示意图
CDMA1X专用数据终端是一款集成了CDMA1X MODEM 传输功能和TCP/IP 网络、路由功能于一体的新型无线移动通信网络设备。广域网络采用CDMA1X,内部网络采用标准100BaseT 和串口(包括RS232、RS485 等)连接两种方式。根据不同的应用环境,物理上的这三个接口能够灵活运用,采用不同的连接方式,使该设备具备了三大功能:以太网->CDMA1X网络的路由功能;串口->CDMA1X 网络转换功能;串口->以太网网络转换功能。
(1)CDMA1X 网络产品突出特点
图2:CDMA1X网络产品配置界面
车规MOSFET技术确保功率开关管的可靠性和强电流处理能力
2023年制造业“开门红”,抢滩大湾区市场锁定DMP工博会
2023钢铁展洽会4月全新起航 将在日照触发更多商机
