上海研顺门控:智能大厦一卡通解决方案[下]
车位引导是要实现将车辆引导至系统所分配的某个具体车位的过程,可以采用路灯线路引导或电子显示屏引导,它由车位引导控制器和一些引导指示灯或车位引导屏组成。这需要在应用软件中的电子地图上预先设置通道与目标车位之间的一条线路。对于路灯线路引导方式,是通过在这条线路定义上每个路灯对应控制器输出及输出延时时间来实现车位的引导;而对于采用电子引导屏引导方式,则是通过在这条线路上定义每块车位引导屏地址和箭头指向信息。车位引导屏通常安装在停车场内道路的交叉口处,它有可选的显示行数及显示模式,现有的应用通常是采用每屏三行,两屏动态切换显示,即每块车位引导屏上始终循环显示最新的六辆车的引导信息。
当车辆进入车场在行车过程中,当车辆驶上地磁检测器之后,路灯照明控制模块立即根据预先的设置触发开启相应的场内照明路灯,当车辆驶离地磁检测器之后,控制模块将延时一定的时间自动关闭照明路灯。同时在对应分配的车位处闪烁信号灯配合车位引导,以求车辆能够在最短的时间内找到需要停放的车位,提高停车场的停放效率。同时也降低了车辆在地下停车场停放时的尾气排放量,有利于停车场内保持良好的环境。
3.4梯控管理系统
梯控管理系统主要是通过用户刷卡认证,给予电梯内用户对应楼层的到达权限,其主要功能特点如下:
乘梯权限:通过楼层控制器控制刷卡进入电梯、按时区与周计划控制有效乘梯时段、警报接入;
用户管理:进入电梯后自动送达或按键选择目标楼层、自定义电梯独立运行时段;
访客管理:持临时卡访客按有效期或次数管理乘梯权限、不持卡访客由召唤控制器释放乘梯权限;
楼层互访:刷卡由楼层控制器控制召唤按钮、被访人经召唤控制器释放权限;
3.5在线巡更管理系统
这里所说的巡更管理系统主要是指基于在线网络的实时巡更管理系统,其主要功能特点如下:
图文监控:实时监控巡更进程与事件记录、异常巡检报警;
班次线路:支持不同巡更人员的不同巡更班次和巡更线路、约束巡更点的巡检时间和巡检策略;
事件记录:持事件卡或按事件代码实时上传或记录巡检发现的事件;
数据来源:系统数据可以基于在线巡更机、门禁读卡器、考勤机、专用读卡器等读卡设备上巡更人员的刷卡记录;
3.6考勤、会议签到管理系统
大厦内考勤、会议签到管理系统主要时在指定的出入口、会议室门口等场合对进出人员进行登记,根据刷卡信息分析和汇总给管理者提供相应的便利。主要功能特点如下:
记录共享:系统通过门禁系统的指定读卡点的刷卡记录实现员工上下班的考勤,会议签到管理等;
实现对员工的培训、管理和考查,对人员流动及工作状态实行实时跟踪管理,提高员工工作效率。
3.7消费管理系统
大厦内消费管理系统主要时实现在大厦内消费场合的支付、结算工作,其主要功能特点如下:
电子钱包:系统通过一卡一密、公共帐户、帐户分区、银行圈存等方式实现电子钱包的管理;
消费控制:系统可以通过密码消费、消费输出、分流控制、限额消费、出勤消费等方式来控制消费权限;
消费模式:系统具有金额模式(定额、计算)、计次模式、计时模式、会员模式(折扣、预订)等多种消费模式;
福利管理:系统提供福利补贴、福利餐次、搭伙管理等福利管理方式;
四、大厦一卡通系统组成
4.1系统一卡通管理中心
大厦一卡通管理中心主要是对整个大厦的一卡通系统进行集中管理。管理中心是整个一卡通系统的系统中枢,它有一个综合性的管理职能:主要是网络的管理和维护,监控各系统和设备的运行情况。对智能卡管理:负责卡片的授权发行,挂失,注销,负责设定卡片的使用范围和权限;清算管理;资料管理;系统管理;报表分析等。
卡片的授权
一卡通系统内使用的卡片必须经过一卡通管理中心的授权,否则均被视为非法卡。对卡片的授权充分体现了系统的集中管理性。卡片一经授权,在所有一卡通相关子系统中即可得到应用。
卡片的挂失和发挂失等操作
对于一卡通系统平时运行过程中经常遇到的问题——挂失和反挂失,本大厦一卡通系统将对当前挂失和反挂失的卡片在系统中的权限进行智能实时设置。即:当用户将卡片挂失后,一卡通管理中心的软件将实时自动会在一卡通各个子系统中相关的设备上进行黑名单的下载或者原权限的取消。而当卡片反挂失后系统又将自动恢复原卡片的各种权限。
4.2门禁管理系统
门禁系统主要有门禁软件和硬件组成。门禁软件主要分为门禁控制终端软件和门禁管理终端软件。门禁系统的硬件部分主要包括了门禁控制器、读卡器、电控锁等。系统通过一卡通管理中心对用户进行发卡授权,用户通过在读卡器上刷卡,门禁控制器在接收到读卡器上感应到的用户信息后判断用户权限,然后作出是否打开对应门锁的动作,软件部分可以实时反应所有人员进出信息、门状态信息和相关报警信息等等。
4.3访客管理系统
大厦一卡通系统的访客管理系统主要由以下部分组成:
自助取卡终端:分布在大厦内入口处,访客以自助方式与被访者进行确认,得到许可后取得访客卡;
访客认证终端:被访者通过该终端获取访客图像与语音信息,确认是否授权访客在自助取卡终端上取卡;
人行通道设备:在大厦的主出入口设置人行通道设备,访客进入大厦需要刷卡同时确认完成取卡图像与刷卡图像的对比,提高大厦内的安全管理级别。
4.4车辆管理系统
车辆管理系统中系统组成可以分为出入通道处,停车场内车辆内车辆引导和路灯照明模块需要予以考虑:
通道管理设备:通道控制器、入口票箱、读卡器、自动道闸、车辆检测线圈、摄像机、视频采集卡、电子显示屏、高速票据打印机和语音模块等。
车位引导设备:引导控制器、LED车位引导屏、车位指示灯、车位引导信号指示灯等。
节能控制设备:地磁检测器、路灯照明控制模块;
4.5梯控管理系统
大厦一卡通的梯控管理系统主要由以下主要设备组成:
电梯控制器:梯控系统主控器,完成信息认证、电梯控制等功能;
按键控制器:管理轿箱内的楼层按键;
楼层控制器:可通过刷卡进行权限认证,管理每个楼层的使用权限;
读卡器:安装在电梯轿箱内,与电梯控制器相连。
4.6在线巡更管理系统
大厦一卡通的在线巡更管理系统主要是通过大厦内的在线巡更机、门禁读卡器、考勤机、专用读卡器等读卡设备上刷卡,实现巡更人员的管理。
4.7考勤、会议签到管理系统
大厦一卡通的考勤、会议签到管理系统主要是基于门禁系统的刷卡记录而产生的系统应用。
4.8消费管理系统
大厦一卡通的消费管理系统主要由消费机(消费终端)、消费管理软件等组成,管理主机上安装管理软件,负责消费系统的管理工作,消费管理主机通过网线与整个一卡通系统联网。
五、总结
智能一卡通技术在大厦工程实践中的地位和作用,随着智能建筑的发展会变得更加重要。随着时间的推移和经济的发展,更多优秀的一卡通系统将会被应用到每个人的日常生活中。
车规MOSFET技术确保功率开关管的可靠性和强电流处理能力
2023年制造业“开门红”,抢滩大湾区市场锁定DMP工博会
2023钢铁展洽会4月全新起航 将在日照触发更多商机
