Honeywell TPS/TDC3000 系统LCN接口卡、UCN接口卡、IKB键盘等测试指导
下述测试是在TPS/TDC3000系统LCN网和UCN网都处于OK状态下进行的。
LCN网接口卡:
CLCN I/O:
接在五槽卡件箱(一般作为HM节点)后部,其前部对应HM节点的K2/K4主板,主要功能是完成485信号和同轴载波信号的转换,通过T型头接同轴电缆(LCN网)。有通道A和通道B(LCN网的A缆和B缆)。早期产品使用双列直插器件,上部有地址跨线,它和该节点主板地址一致,而且和软件组态要一致,否则可能导致HM自检不能通过(新版本的CLCN I/O不需要地址设定)。 其测试主要是检测LCN网通讯是否正常。LCN A/B缆是否报警?能否正常切换,可通过系统画面下的LCN DIAGNOSE选项查看LCN网的通讯状态,如果没有问题,在SYSTEM STATE 画面下,,显示:CABLE A OK CABLE B OK ,且电缆都为绿色。 如果测试时间超过十五分钟,仍然有某一条电缆,或者两条电缆都显示SUSPECT,且不可以正常切换,或者切换后不能停留15秒钟,可以断定此CLCN I/O仍然存在问题,系统操作站会发出报警,电缆闪烁(黄色)。 故障情形为: CABLE A SUSPECT CABLE B OK 或: CABLE A OK CABLE B SUSPECT 或: CABLE A SUSPECT CABLE B SUSPECT
CLCNA:
接在双节点卡件箱的上面节点的后部,其前部对应LCN网节点(一般为NIM 或者US)的K2/K4主板,其主要功能也是完成485信号和同轴电缆载波信号的转换,它只有通道A。 其测试方法同CLCN I/O ,不过只测试电缆A, 如果没有问题,在SYSTEM STATE 画面下,显示:CABLE A OK CABLE B OK ,且电缆都为绿色。 如果测试时间超过十五分钟,A缆仍显示SUSPECT,且不可以正常切换,或者切换后不能停留15秒钟,可以断定此CLCN A仍然存在问题,系统操作站会发出报警,A电缆闪烁(黄色)。 故障情形为: CABLE A SUSPECT CABLE B OK
CLCNB:
和CLCNA 基本相同, 只不过它接在双节点卡件箱的下面节点的后部,其前部对应LCN网节点(一般为NIM 或者US)的K2/K4主板,其主要功能也是完成485信号和同轴电缆载波信号的转换,它只有通道B。 其测试方法同CLCN I/O ,不过只测试电缆B。 如果测试时间超过十五分钟,B缆仍显示SUSPECT,且不可以正常切换,或者切换后不能停留15秒钟,可以断定此CLCN B仍然存在问题,系统操作站会发出报警,电缆闪烁(黄色)。 故障情形为:CABLE A OK CABLE B SUSPECT
MAU:
MAU盒是为配备GUS机而设计的,实现LCNP/LCNP4和LCN网通讯信息的转换功能,有CABLE A和CACLE B两个接头,和一个MAU电缆接口,它通过T型头接入LCN网,通过MAU电缆连接GUS机。 其测试方法同CLCN I/O,主要检测LCN电缆是否可正常通讯,正常切换。 如果没有问题 SYSTEM STATE 画面下显示:CABLE A OK CABLE B OK 且电缆都为绿色。 如果测试时间超过十五分钟,仍然有某一条电缆,或者两条电缆都显示SUSPECT,且不可以正常切换,或者切换后不能停留15秒钟,可以断定此MAU仍然存在问题。 故障情形同CLCN I/O测试. (注:除CLCN I/O外,其他LCN接口卡均可在带电状态下热插拔.)
UCN网接口卡:
NIM MODEM :
接在双节点卡件箱NIM节点的后部,它前面对应NIM节点的属性板EPNI,主要功能是完成UCN网数据的采集和调制/解调。实现NIM节点和APM/HPM等控制器之间通讯协议的转换,它通过支线电缆接UCN网的TAP盒。 其测试主要是检测UCN网的A/B缆通讯是否正常, UCN A/B缆是否报警或有噪音?能否正常切换,可通过NTWK/HWY画面下的UCN CABLE STATES 查看和A/B缆通讯的切换,以及UCN网产生噪音的次数。 正常状态是:UCN电缆A/B缆都为绿色,可正常切换,无噪音,报警等。 故障状态为:某一条,或两条电缆底色都为红色,电缆不能正常切换,或者UCN电缆噪音数增长很快,严重时导致UCN网数据部能上传,控制器状态显示一串问号(????????),或者导致NIM节点FAIL。
APM MODEM: 电路结构和NIM MODEM完全一样,它是APM控制器的组成部分,实现APM控制器和UCN网的连接,功能和NIM MODEM一样,主要完成控制器之间或者和NIM节点之间通讯协议的转换,接在控制器卡件箱的第一个槽里,它通过支线电缆接UCN网的TAP盒 (如果缺少此卡件,APM控制器不能正常上电。) 其检测事项参考NIM MODEM的测试。
HPM INTERFACE:
电路结构和NIM MODEM完全一样,它是HPM控制器的组成部分,实现HPM控制器和UCN网的连接,功能和NIM MODEM一样,主要完成控制器之间或和NIM节点之间通讯协议的转换,接在HPM控制器卡件箱的第一槽的下部,它通过支线电缆接UCN网的TAP盒(如果缺少此卡件,HPM控制器不能正常上电。) 其检测事项参考NIM MODEM的测试。
其它接口卡
IKB键盘:
IKB键盘是专门配备GUS机而设计的,其操作级别可通过改变键盘锁的位置进行切换,其外观键盘由自定义键盘、工程师键盘和操作员键盘三部分组成,有的IKB键盘配有球标,其核心是内部的处理器板(有自己的CPU &RAM &ROM&接口电路)。.它的键盘线接IKBI2,球标线接计算机的鼠标口。 其测试主要是检测各位置的按键是否好用,状态指示灯是否正常? 正常状态下,GUS机上电时键盘发出一次响声(电源灯和CONSLE灯亮),操作系统启动后不久,开始检测IKB键盘,这时可以看到:自定义键部分的黄色和红色指示灯逐渐闪烁(开始只有几个,最后全亮),操作员键位指示灯也逐渐闪烁,最后全亮(6个红色,1个黄色,1个绿色),检测完毕,所有的灯一起灭 (只有绿色电源灯和CONSLE红灯亮)。当GUS机关机的时候,这种状态会再次出现(所有的灯都亮,除非关电)。 除此之外,IKB键盘的单键、组合键、自定义键、操作员键都可正常使用,若操作受限(如:自定义键未定义,工程师级别访问受限,等),则IKB键盘会发出明亮的吱~~声报警,并在系统画面上显示:INVALID。 如果部分键不好用,或者GUS上电就报警(一直响,部分指示灯闪烁,部分不闪),说明IKB键盘还存在线路故障。
IKBI2:
是实现IKB键盘接口转换的,他插在PC机的ISA槽,PC机通过它给IKB供电,并响应IKB的按键,转换为指令执行。IKBI2从硬件上配合PC机通讯口和中断号的选择,通过调整它上部的跨线实现。 其测试主要是检测PC 和IKB的通讯是否正常,IKB是否正常上电,如果这些都可以满足,则可认为IKBI2没有问题。 故障现象表现为:IKB所有按键不好用,或者IKB不能上电,严重时可能导致PC机短路保护而不能上电启动。
SPC IO:
接在HM节点后部,前部对应HM节点的属性板SPC,它提供SCSI接口,实现HM节点属性板SPC和HM硬盘通讯,并且给HM硬盘提供工作电压。 其检测主要是:HM节点上电后,硬盘是否上电工作,HM节点是否工作正常,若存在故障,HM节点不能通过自检。
SPCⅡIO:
接法、功能、检测和SPC IO一样,不过它提供两个SCSI口,支持硬盘冗余。
EPDGP IO:
接在US 节点的后部,前部对应US节点的属性板EPDG/EPDG2,提供US节点外设接口(如:打印机、操作员键盘、显示器等的接口)。 其检测主要是US节点上电后,自检能否顺利通过?US 节点启动后,和各外设的通讯是否正常?如果存在问题,可能导致US节点自检不能正常通过。
青岛海天炜业自动化控制系统有限公司 技术部
车规MOSFET技术确保功率开关管的可靠性和强电流处理能力
2023年制造业“开门红”,抢滩大湾区市场锁定DMP工博会
2023钢铁展洽会4月全新起航 将在日照触发更多商机
