科力通IMCC智能电机控制在水和污水处理行业的解决方案
2011/3/11 9:22:00
水是人类的生命线,随着经济的快速发展,水污染问题日益严重。为了保护水资源和提高环保意识,必须加强污水排放指标的实施,加大对污水处理的投资建设。
目前,水和水处理行业均采用大容量、智能化和节能环保的生产工艺和设备,用户对电气控制和自动化系统的可靠性、安全性和连续性提出了更高的要求。我们将最先进的电机控制和保护装置与总线网络和管理可视化技术结合起来,优化电机控制系统结构,提高系统的性能和可靠性,最大限度的降低运行成本,提高整个工厂的运行效率。
水和污水处理行业的发展对电控系统的要求
更严格的水质要求更先进、可靠的自动化平台提供保证
随着国家对水质安全力度的加大,越来越多的水厂和污水处理厂面临越来越严格的处理水质标准以及符合政府法规、更严格的水质安全问题。同时逐步兴起的供水深度处理以及污水中水回用的建设,要求电气及自动化系统更可靠稳定、功能更强大、自动化、信息化程度更高,管理技术更先进,不断提高水厂、污水处理厂的运行效率,为更严格的水质达标提供保证。
水工业建设是一个持续改进、优化并适应市场的过程,IMCC智能电机控制系统能充分适应这一工程随着水厂、污水处理厂扩建和改建工程增多,系统升级换代,要求电控系统有很好的扩展性和兼容性,充分保护用户的初期投资。
管理和运行效率的不断提高,要求电控系统为工艺过程的优化及节能提出更高的要求
如何降低能耗、药耗,使系统不断优化,对电控系统提出了更高的要求。系统集中电能管理、智能电机控制以及过程控制算法、模糊控制等高级控制算法应用于药剂的给定以及溶解氧的调节将成为水厂、污水处理厂电控系统的发展方向。
供水和污水处理设备的复杂性和多样性要求电控系统提供灵活的总线接口
就水处理工程的特点而言,在一个项目中可能包含多家供应商的产品,如:加药系统、电动/气动阀门、高低压配电系统、电机控制中心、智能仪表、PLC、上位机等控制和管理设备,因此要求电控系统具有强大的兼容性。
专业技术人员配置特点和工作范围决定了电控系统需具有较高的可靠性、较好的易用性和维护性
水行业自动化专业人员先对较为匮乏,大部分技术人员主要从事工艺维护,因此他们希望电气和自动化系统稳定、可靠,即便出现故障也只需简单操作就能快速使系统恢复,最大程度减少对供水和污水处理的影响。
给水工程
主要包括:取水、净水、输水和配水工程
净水厂
原 水:将来自地表江河湖泊、水库或地下的水源输送至净水厂的过程,通常有数个取水泵站。
加药加氯间:提供絮凝用的药剂和消毒用的氯。
絮 凝 池:原水进入絮凝池后,在池中加入药剂(混凝剂、助凝剂等)搅拌混合,使水的胶体颗粒和有机物絮凝,或沉淀下来或漂浮在水面,以便下一步处理。
沉 淀 池:用于除去大部分悬浮物和絮体。
滤 池:过滤经过沉淀后的水,进一步去除悬浮物和絮体。
净水消毒:在进水处加氯,根据需要在出水处补氯,并混合、接触、杀死残留在水中的病源微生物。
深度处理:为了进一步提高出水水质,通常采用臭氧+活性炭的过滤及消毒方式达到直饮水的出水标准。
清 水 池:存储净水,通过调节阀调节流量变化。
送水泵房:将处理完毕的自来水通过加压后送入管网的过程,一般装有大功率泵房和电机。
污水处理
典型的城市污水处理厂的污水处理流程主要分为:
格 栅:拦截较大杂物,保护后续水泵、管线、设备的正常运行。
进 水 泵:将污水提升至较高的水位,以便污水凭借重力通过其它工艺流程。
沉 砂 池:从污水中分离比较重的颗粒。
初次沉淀池:主要对污水悬浮物进行沉淀。包含五个区:进水区、沉淀区、缓冲区、污泥区、出水区。
生 物 池:使用生物处理法取出污水中可生物降解的有机物。主要方法有活性污泥法生物膜法两类。
鼓 风 机 房:向生物池(曝气池)提供生化反应所需的氧气。
二次沉淀池:同初次沉淀池。
接触消毒池:污水经二级处理后,细菌绝对值数量仍然可观,需要进行消毒。
排 水 泵 房:通过动力排放污水。
污泥回流泵房:将二次沉淀池排放的部分污泥送回生物池,提高生物利用率。
污 泥 处 理:主要包括污泥浓缩、消化、脱水,降低污泥有机物含量并减少其水分,减小危害程度,便于运输和处置。
沼 气 利 用:对污泥消化过程中产生的沼气进行净化,主要是脱硫、除湿和过滤。
净水厂典型供电示意图
污水处理厂典型供电示意图
IMCC智能电机控制中心方案概述
为提高处理能力,目前水和污水处理行业建设单体规模越来越大, 工厂场地广,运行维护人员少,各种控制设备分散,我们将IMCC智能电机控制中心应用于水和污水处理行业,使您的运行维护更简单、更可靠。
针对水和污水处理行业规模大、工厂场地广、控制设备分散的特点,IMCC智能电机控制中心采用可靠的DeviceNet、ProfiBus、ControlNet等现场总线通讯,提供电机设备大量的运行维护信息,在任意网络节<
车规MOSFET技术确保功率开关管的可靠性和强电流处理能力
2023年制造业“开门红”,抢滩大湾区市场锁定DMP工博会
2023钢铁展洽会4月全新起航 将在日照触发更多商机
