AV1000无线单兵传输系统
AV1000采用了国际先进水平的COFDM调制技术,既编码正交频分复用技术,是目前世界最先进和最具发展潜力的调制技术。其基本原理就是将高速数据流通过串并转换,分配到传输速率较低的若干子信道中进行传输。编码(C)是指信道编码采用编码率可变的卷积编码方式,以适应不同重要性数据的保护要求。 我公司采用的COFDM调制器,采用独特的编程算法和专利技术,和其他同类产品相比,保密性高,并且可以实现低成本。另外,我公司拥有自主知识产权的射频技术,可以通过射频技术发挥COFDM的卓越效能,使图像传输距离更远,非视距效果更强。根据用户的要求和当地电磁环境的特殊情况,我们可以采用300M-800MHz,1.0-1.7GHz,2.0GHz-2.7GHz的频段,提供丰富的频率资源供用户选择,在一个城市可以大规模使用和组网,结合我公司的AV8无线传输系统方面的卓越的技术优势,完全可以满足用户对各种图像传输的各种要求。
工作频段:300-2400MHz, 20MHZ带宽可调
信道带宽: 6/7/8MHZ
图像压缩格式:MPEG2/ MPEG4;
输出功率:1-5W
传输距离: 视距5公里,非视距1-3公里;
视频速率:大于1-20Mbit/S(速率可调)
视频输入:PAL;
音频通道:两路;
传输时延:350毫秒
移动速度:达到180KM/h;
工作温度:0~65 C
湿热度:不小于95%;
线标准:625;
分辩率:720水平线 576垂直线;
使用环境:防水、防盐雾、防震、防尘;
供电:AC 220V或DC10~16V;
摄像设备接口:复合VIDEO BNC接口,声音2通道:(单声、立体声)左/右;
电源充电设备接口:DC14.8V充电
重量:1.5KG
尺寸:180X120X60 mm
AV1000设备清单和价格:
名称 |
数量 |
单价 |
总价 |
说明 |
前端单兵系统 |
AV1000单兵发射机 |
1 |
功率 1-5W, |
12V 12AH电池 |
2 |
高性能复合锂离子电池 |
单兵天线 |
1 |
指挥中心或车载接收 |
Av1000R双天线接收机 |
1 |
腔体滤波器 |
2 |
可选 |
玻璃钢天线 |
1 |
合计 |
推荐SONY HDR-SR12E,光学防抖系统在单兵作业的时候,可以避免手颤抖的时候引起画面虚晃。
车规MOSFET技术确保功率开关管的可靠性和强电流处理能力
2023年制造业“开门红”,抢滩大湾区市场锁定DMP工博会
2023钢铁展洽会4月全新起航 将在日照触发更多商机
