机器视觉光源技术简介
在机器视觉系统中,光源具有非常重要的作用,选择合适的光源成为决定整个系统成败的关键因素。光源的主要目的就是将被测物体与背景尽量明显分别,获得高品质、高对比度的图像。光源与照明方案的配合应尽可能地突出物体特征量,从而提高系统的检测精度、检测速度及检测效率。
下面将机器视觉光源的相关技术做以简单介绍:
一、各类型光源的种类及优缺点:
理想的光源应该是明亮,均匀,稳定的,视觉系统使用的光源主要有三种,高频荧光灯、光纤卤素灯、LED(发光二极管)照明。
1、高频荧光灯:使用寿命约1500-3000小时,优点:扩散性好、适合大面积均匀照射;缺点:响应速度慢,亮度较暗
2、光纤卤素灯:使用寿命约1000小时,优点:亮度高;缺点:响应速度慢,几乎没有光亮度和色温的变化
3、LED灯:使用寿命约100000小时,可以使用多个LED达到高亮度,同时可组合不同的形状,响应速度快,波长可以根据用途选择
二、LED光源的技术优势:
1、可制成各种形状、尺寸及各种照射角度;
2、可根据需要制成各种颜色,并可以随时调节亮度;
3、通过散热装置,散热效果更好,光亮度更稳定;
4、使用寿命长(约10万小时,间断使用寿命更长);
5、反应快捷,可在10微秒或更短的时间内达到最大亮度;
6、电源带有外触发,可以通过计算机控制,起动速度快,可以用作频闪灯;
7、运行成本低、寿命长的LED,会在综合成本和性能方面体现出更大的优势;
8、可根据客户的需要,进行特殊设计。
LED光源效率高、体积小、发热少、功耗低、发光稳定、寿命长,通过不同的组合方式可以制造成环形、条形、矩形等不同形状的光源来满足不同工程的需要。因此,LED光源以其优异的特性在机器视觉系统中得到了广泛的应用。
车规MOSFET技术确保功率开关管的可靠性和强电流处理能力
2023年制造业“开门红”,抢滩大湾区市场锁定DMP工博会
2023钢铁展洽会4月全新起航 将在日照触发更多商机
