热网监控SCADA系统介绍
随着社会的发展,各种管网(热、水、电、油、煤气等)越来越多,管网测点数据的采集和及时传输是管网稳定、可靠运行的保证,要求计算机管网监测系统必须能够在较低费用的前提下提供及时、准确的信息。然而,在使用的过程中,采用电话拨号、无线电台等方式的管网监测系统的不足之处逐渐凸现出来。采用电话线传输数据,拨号过程冗长,而且线路建设有一定困难;采用无线电台,解决误码率、抗干扰是一个令人头疼的问题,而且受无委会频率管制的影响,在频率使用、传输距离上受一定限制;采用专线电路,不可能对所有大面积分散的数据采集子站进行专线铺设,更不能承担高昂的运行费用。
热网监测系统,它改变了人工抄表、人工制表、人工结算的管理模式,实现了对热网系统的实时监测和计量的自动化,且能实时掌握蒸汽质量和用汽情况,便于生产调度管理。当热网设施或仪表出现故障时能够及时地发现问题、查找问题、处理问题,也能及时发现跑冒滴漏以及各种原因的偷汽问题,同时可实现对计量数据的追溯,避免供用双方纠纷。该系统的建立可大大降低热网运行成本和蒸汽管损,并可无人值守,实现对整个热网的管理现代化,从而产生极大的经济效益。
系统组成
由GPRS远程终端、GPRS运行网、系统管理主机、数据服务器、内部网络和查询工作站组成,该系统是把计算机技术、通信技术、现场数据采集和计量技术相结合的一个系统,它把热网系统中非常重要的蒸汽计量数据进行了有效的管理,同时也大大提高了管网运行的安全性和可靠性。
功能特点
1 地理图文显示,操作界面直观;
2 进行整个热网系统的运行分析,具有强大的统计和查询功能,实时掌握管网的管损情况;
3 实时采集各用户子站的温度、压力、流量和运行参数,实时监测每个计量仪表的运行情况;
4 具有数据显示、历史数据查询、报表管理、流量迭加、流量对比分析、自动报警等多种功能;
5 具有完善的报警功能,流量计参数的变化实时报警;瞬时流量的异常报警;
6 各流量计的日累计流量越限实时报警;远程数据终端(RDTU)与流量计的通讯中断、远程数据终端(RDTU)与Internet连接断线等进行实时报警;
7 WEB服务功能:支持WEB功能,各工作站不需安装组态软件,通过浏览器即可查询各数据及图表;
8 查询任意用户任意时间段内的用汽情况;
9 对子站的交流停电、温度压力流量等异常情况生成故障记录并对故障进行汇总,并通过短消息发送给热网管理人员;
10 根据需要自动生成结算帐单、日报表、月报表、年报表等,并可直接打印输出;
11 可随时随地掌握计量仪表信息;
12 数据库管理,组态设计;
13 网络化设计,支持远程访问功能;
14 支持模拟屏或投影仪显示。
数据采集与控制指标:
热网监控采集系统的采集对象共有以下几种:
1 温度信号;
2 压力信号;
3 流量信号;
4 泵电机电流信号;
5 电动阀阀位信号;
6 控制信号。
系统主要技术指标
1 系统容量:1:250(可扩充);
2 通信方式:无线专网或GSM、GPRS、USSD等公网
也可采用有线方式(RS232,RS485方式)
3 系统结构:一点对多点的星形结构;
4 系统工作环境温度: -20℃~+60℃;
5 湿度:5%~95%非凝结;
6 实时时钟;
Watch Dog功能。
广州博控 K33A RTU使用手册
广州博控 K37 环保数采仪
广州博控携手联想公司打造物联天下“智能化园区”
博控获江西环保科技公司再次追加订单
广州博控环保高端品牌
