油井远程无线监控系统
应用背景:
在我国油井的数据采集基本上靠人工完成,采油工都必须到现场采集油井示功图、平衡度、油套压、油温及产液量等井口生产数据,工人劳动强度大,且数据的准确可靠性完全依赖于采油工人的工作责任心。海上油田的生产管理则更加困难,常常要借助于庞大的集输管线及增加采油平台来降低现场管理难度,采油井的生产参数经常受到天气变化和交通工具的影响无法正常获得,严重影响了油井的自动化管理。应用油井远程监控系统(RUT/SCADA)对于实现油井管理的自动化、提高工作效率、保证数据采集的准确性及加强现场事故应急处理等都具有非常重要的意义。
解决方案:
利用GSM移动通讯网络短信息服务快捷的性能和想对低廉的收费,研制开发了一种用于分布式井群生产的监控系统,可直接应用于油井地比较分散的采油生产企业,满足了油田生产监控网络所要求的高可靠性、高实时性和维护方便性。
系统组成及其功能
该系统采用由单台监控服务器和多监控终端并行运行方案,每口油井作为一个终端单元,实时采集下接的(仪表负荷传感器、电流互感器、电压互感器、功率因数变换器)信息,自主运行。监控终端可以选用有线或无线两种通信方式与监控服务器交换数据,在油井现场用笔记本电脑RS232C直接电缆连接进行参数修改和数据传载,此时笔记本电脑充当监控服务器,使系统方便的运行;对于中心控制室,监控终端可以通过GSMmodem和监控服务器进行数据交换,但是通信费用比较高而不可取,当然也可以通过无线数传电台进行数据交换,通过实际应用的数据交换量的比较,有效的油井数据量一般不超过一条段信息的容量,经过试验检测我们知道作为最大的数据交换——示功图也不过160个字符(测量周期100ms,冲程周期6——7s),因此选GSM短信息方式进行必要的数据交换完全满足。监控终端根据设定的需要把油井抽油机工作状况以短信息的方式发送到监控服务器,监控服务器对数据进行分类保存、统计供管理人员查询、分析。工作人员可以在监控服务器根据需要以短信息的方式向终端发送控制命令,控制抽油机的运行和获取抽油机的工作状况。
整个系统由单井数控单元、中心控制室和GSM网络组成。
广州博控 K33A RTU使用手册
广州博控 K37 环保数采仪
广州博控携手联想公司打造物联天下“智能化园区”
博控获江西环保科技公司再次追加订单
广州博控环保高端品牌
