简述紫金桥软件Modbus驱动案例应用
2011/9/26 8:39:00
华海测控的PID调节仪采用RS485串口通讯方式,即计算机需要通过RS485与其通信,如果只有RS232,需要加装转接器。因此一台计算机通过串口,可以连接多个PID调节仪设备。
使用紫金桥监控组态软件,可以通过Modbus驱动程序,采集华海测控的PID调节仪仪表上的数据。
一、设置PID调节仪上的通讯参数
本文中的仪表的参数设置是个例子,具体设置需要根据现场需要设定。操作方法如下:
1、进入设备B菜单:
开启电源,仪表通电,显示测量值;
按一下“SET”键,进入设定准备状态,显示“SP”;
再按一下“MAN”键,仪表上排显示“SEL”,下排显示“555”。此时,通过面板上位移、加、减键,将“555”改为“585”,再按一下“SET”键,完成进入B菜单操作。
2、设置串口参数:
进入B菜单之后,显示“IN”提示符的状态下,将对应的参数数值改成“99”,然后按“SET”键,可以查看UCR和UAD参数。
下表是UCR参数和UAD参数的含义:
提示符 | 可能的值 | 设置参数 | 默认设置 |
UCR个位 [通讯速度] | 波特率为2400 | X4 | 06 |
波特率为4800 | X5 | ||
波特率为9600 | X6 | ||
波特率为9600 | X7 | ||
UCR十位 [通讯校验位] | 停止位前无校验 | 0X或4X | |
停止位前奇校验 | 6X | ||
停止位前偶校验 | 7X | ||
默认通讯格式:1个起始位,8个数据位,1个停止位 | |||
UAD [通讯地址] |
紫金桥跨平台实时数据库发布会及入门培训视频回放
紫金桥跨平台实时数据库入门培训即将开始啦
紫金桥跨平台实时数据库RealHistorian
紫金桥跨平台实时数据库新品发布会
跨平台实时数据库如何实现表格的保存和读取
