紫金桥软件在车间冲床生产监控中的应用
2011/10/9 7:58:00
一、概述: 近年来制造业快速发展,生产成本日益攀升,市场竞争日趋激烈,各个生产企业都面临着如何降低生产成本,提升生产效益的问题。为了解决该问题,越来越多的企业根据其内部情况,实施了企业生产信息化管理系统。通过该系统,不仅可以实时监测现场的生产状况,而且可以实现生产数据的自动统计,为管理人员提供准确、可靠的实时数据和统计数据,便于其做出准确及时决策。同时系统可以参与到生产控制中,规范员工操作,完善生产工艺,提升员工产品质量意识,降低废品率。 本系统针对车间生产的实际生产情况,逐步实施冲床等生产工艺的自动化综合监控系统。系统立足于实用、可靠、扩展性强、高性价比,上位机系统软件选择紫金桥监控软件。 紫金桥软件以其开放的系统架构、高效的数据处理、灵活的界面设计和高度的可靠性,在工厂设备监控系统中得到广泛的应用。紫金桥软件公司先后国内多家企业单位和科研院所建立了深入合作关系,软件产品应用在各种类型工厂,赢得了用户的好评。 二、功能描述 1、现场数据实时采集 可以通过PLC实时采集现场的冲压次数,产量等数据。 ![]() 2、订单管理 每个订单都有很多种产品,客户很关心它的订单完成情况。订单管理的功能有新增订单,也可以进行修改,删除。对于每个订单中也可以增加产品,也可以修改,删除。 ![]() 3、批次管理 生产过程中,一个冲床同一时间只能生产一种产品,所以有了批次,订单包括多个产品,一个产品可以分为1个或者多个批次。批次包含了订单的信息,批次管理主要有增加删除修改批次的功能。 ![]() 4、分配管理 分配管理,是将新建的批次分配到冲床,然后给这个冲床选择人员、模具参数(产量统计用)、铁料编号、铁料规格、铁料重量等。全部填写完整后,这台冲床就可以生产了。 ![]() 5、 操作人员管理 操作人员管理,是对人员的增加删除修改的管理。在其他界面的人员选择下拉框中就会跟着变动。 ![]() 6、各种查询以及统计功能。 订单查询 ![]() 批次查询 ![]() 操作人员产量查询 ![]() 工位产量查询 ![]() 产品产量查询 ![]() 铁料产量查询 ![]() 开关机统计 ![]() 批次修改查询 ![]() 三、总结 通过本系统,冲床生产当中,冲床的冲压次数,以及产量等数据都保存下来,而且本系统会监控目标量跟已完成量,当已完成量达到目标量的时候,冲床会被锁机,这样就避免了生产过程中忘记任务量导致多打的情况。对于保存下来的数据,本系统查询方法多种多样,满足了不同部门的需求。 |
紫金桥跨平台实时数据库发布会及入门培训视频回放
紫金桥跨平台实时数据库入门培训即将开始啦
紫金桥跨平台实时数据库RealHistorian
紫金桥跨平台实时数据库新品发布会
跨平台实时数据库如何实现表格的保存和读取
