紫金桥软件在工控行业中“绞盘性能测试”的应用
2011/10/9 7:59:00
一、绞盘性能测试 绞盘从动力分为电动绞盘,液压绞盘。所以本系统性能测试分为电动动载性能测试、液压动载性能测试、液压绞盘连续性能测试、电动绞盘制动性能测试、液压绞盘制动性能测试等五个功能。 电动绞盘间断性能测试界面: 液压绞盘间断性能测试界面: 液压绞盘连续性能测试界面: 电动绞盘制动性能测试界面: 液压绞盘制动性能测试界面: 二、性能记录查询 性能记录查询对应性能测试的。所以也分为五个功能。分别为:电动动载性能记录、液压动载性能记录、液压绞盘连续性能记录、电动绞盘制动性能记录、液压绞盘制动性能记录。 电动绞盘间断性能记录界面:(报表跟曲线) 液压绞盘间断性能记录界面:(报表跟曲线) 液压绞盘连续性能记录界面: 电动绞盘制动性能记录界面: 液压绞盘制动性能记录界面: 三、系统参数设定 本系统参数设定分为系统用户管理、绞盘参数设定。 四、测试系统介绍 本系统是由上位机紫金桥组态软件、PLC、电动机、电压传感器、电流传感器、拉力传感器、打印机、控制柜等组成。
紫金桥跨平台实时数据库发布会及入门培训视频回放
紫金桥跨平台实时数据库入门培训即将开始啦
紫金桥跨平台实时数据库RealHistorian
紫金桥跨平台实时数据库新品发布会
跨平台实时数据库如何实现表格的保存和读取
