comway无线串口配合组态软件的应用
2012/1/5 13:40:56
COMWAY 无线串口软件使用说明
目录
1. 简介
Comway无线串口软件与GPRS DTU配合使用,可以帮助用户建立远端串口设备和用户计算机之间的无线通信信道。此无线通信信道是基于北京天同诚业科技有限公司设立在专业机房中的Comway Data-Server集群服务器系统,该系统向广大中小客户及行业客户提供电信级无线数据通信服务。
广泛使用的具有RS-232/485等串行通信接口的设备,如PLC、RTU和各种仪表、传感器,均可利用COMWAY DTU经GSM/GPRS网络与一台连接到Internet的PC实现无线数据通信。仅需在用户的计算机中安装COMWAY无线串口软件,用户即可使用原来基于串口通讯的应用程序来处理远端串口设备的数据。无需用户劳心费神于公网IP地址或者是网络端口映射、动态域名映射等具体问题,可以专心致力于最终客户的应用系统的搭建。
拥有的comway无线串口系统,就等于拥有了“无限延长的串口线”,能够方便的实现现有应用系统的改造和扩容,并为新的基于无线数据通讯的应用的建设提供了一个基础。我们将不断根据客户的需求定制通讯协议和数据接口,将用户的应用进一步“无线”扩展。
系统示意图
2.系统主要特点:
l 计算机能上网就能与远端串口设备建立无线通信
在任何一台可以访问internet的计算机上安装COMWAY无线串口软件均可与远端DTU连接的串口设备进行透明通信。无需固定IP地址,无需花生壳的动态域名,无需网关的端口映射。
l 多个计算机可以同时监听一个串口设备发出的数据
l 提供基于无线串口平台的API程序,方便客户构建自己的应用程序。
3. 配置COMWAY GPRS DTU
首先配置DTU的串口参数,串口参数通常需要与DTU连接的串口设备的参数相匹配,包括波特率、数据位、校验位和停止位,具体配置如下图:
配置服务器地址(ds.fusionunix.com)和端口号(9000)并选择TCP协议和自动连接,如下图:
如下图配置数据传输协议,在GPRS DTU配置程序中选择comway协议。
4. Comway无线串口软件的使用
运行ComWayWlSerial.exe自解压文件,自动安装comway无线串口软件,软件能够自动更新,安装目录需有权限更改文件(win7系统对于如\program files目录有安全限制,需安装在其他目录中)。
4.1 创建用户账户
启动comway无线串口软件首先会出现如右侧界面。
天同诚业公司提供的自由测试账户的用户名是888888,密码是666666。
COMWAY GPRS DTU WG-8010在完成上述配置并插入具备GPRS功能的SIM卡后,将自动连接到COMWAY DATA-SERVER。此时DTU上的Pwr和Lnk灯将同时常亮,用户登录此测试账户即可看到DTU编号为DTU侧面的产品序列号(如下图)的设备处于online的状态。
用户可以点击开户按钮来新建自己的私有账户,点击开户后会出现如右侧界面:
用户填写真实的邮件地址并点击确定按钮,系统即会自动将用户密码发送到其邮箱中。同时,用户此邮件地址即为用户的账户名称。
如用户忘记密码可以点击忘记密码按钮,并填写原来开户时输入的邮件地址,即可在其邮箱中收到新的密码并以此重新登陆系统。
用户登录进其私有账户后,系统将显示如下图的界面,包含有在线和离线的DTU, 并显示各个DTU登录的时间和上一次收到来自DTU的心跳包的时间:
用户通过用户认证后,进入如下系统界面,需要在此界面中任意空白位置点击鼠标右键来修改账户密码和添加本账户管理的DTU设备。
点击更改密码即可更改本账户的用户密码。
点击DTU添加即可添加本账户管理的DTU设备,将DTU侧面的产品序列号(见下图)添加到如右图的DTU编号文本框中,并可以编写易于用户识别的DTU名字(如按照设备安装地点或设备名称来编写DTU名字)。
DTU的添加需要在DTU处于断电的状态下进行。
输入DTU编号必须与DTU的产品序列号唯一对应,否则该编号的DTU连接服务器成功后,在用户私有账户中无法找到与之相对应的DTU编号,则缺省归属于用户名为888888的公开测试账户中。
如果用户添加DTU失败,通常是由于在添加DTU前该DTU已经连接服务器成功,并自动归属并显示在用户名为888888公开测试账户中,基于任何一个DTU的编号只能唯一出现在一个账户的原则,用户需要将其从公开测试账户中删除,然后再次在私有账户中添加。
删除用户私有账户或公开测试账户中的DTU,同样需要在DTU处于offline的状态下进行。正确添加DTU并连接上线后其状态如下所示:
4.3 添加虚拟串口
点击任意一个DTU图标,按右键会弹出如下菜单。点击添加虚拟串口,系统将列出全部可以使用的串口清单,选择添加其中一个如:com7,XP系统将自动添加虚拟串口驱动程序(将两次运行更新硬件,选择自动安装即可)。
希望了解虚拟串口的使用情况,可以通过选择上图中列出所有虚拟串口和列出未用虚拟串口菜单项,在下面的信息窗口显示相关信息,如下图:
选择一个与用户的串口设备相连接的DTU并为之添加虚拟串口,如下图:
映射成功后在线DTU会显示映射到所选择的虚拟串口,如com12。此时,应用软件或串口调试软件如超级终端即可通过此虚拟串口与远程设备进行实时双向通信了。
用户如希望详尽了解每个DTU的通信状态,首先选择要监控的在线DTU,然后可以点击下面左侧的终端信息栏,通过选择开始记录和保存串口信息来直接捕捉保存该DTU的所有的串口通信信息,如下图:
以上安装过程的说明均为在windows xp系统下,在32位win7系统下添加无线串口的驱动稍有不同。点击添加虚拟串口后,win7系统将弹出如下窗口。
选择始终安装此驱动程序软件。Win7需要一定时间安装驱动,点击如下左图的向上方向箭头,会显示全部运行的程序图标,其中如右图红线标注的图标即为正在安装驱动的程序。
点击如上图红线标注的图标,将会显示如下窗体。
选择跳过从windows Upgrade获得驱动程序软件。直到显示如下图窗体,即说明在win7系统下安装虚拟串口驱动成功。
其他操作步骤与前述xp系统下的操作过程完全相同。
5,Comway无线串口配合组态软件的使用
当客户希望在没有固定ip的网络环境下通过GPRS DTU与组态软件建立通信,使用Comway无线串口无疑是最佳选择。在可以上网的计算机端建立虚拟串口的过程如前所述,此时只要在组态软件新建IO设备的过程中,正确配置其通信方式即可。现将在亚控组态王软件和三维力控软件中具体配置过程示例如下。
在组态王软件中首先选择板卡中的PLC设备,在PLC设备中选择莫迪康的MODBUS RTU新建IO设备,当需要为此设备选择串口时,会出现如下界面:
当我们选择无线串口建立的虚拟串口号之后,组态软件即可如同通过本地串口与设备连接似的通过gprs网络与此虚拟串口对应的远端设备建立通信。
在三维力控软件中,在新建IO设备时,如下图选择modbus设备。在对此设备配置通信方式时,直接如图所示选择串口设备,即选择无线串口软件在本地建立的虚拟串口。
天同诚业推出无线GPS+LED车载卡
天同诚业 COMWAY 无线GPS+LED车载卡
COMWAY GPRS DTU在无线串口打印中的应用
天同诚业 DR-1读卡器
W-801G在短信远程控制中的应用
