钢厂能源调度管理系统
1、概述
钢厂是能源消耗大户。对风、水、电、气等能源的科学管理,合理应用,就能够带来直接的经济效益。唐山某钢厂厂内安装上千块各式变送器和仪表,该钢厂已经建立了成熟稳定的局域网络,网络接入点遍及每个角落。拟把厂内各种变送器和仪表接入现有的局域网,组成一套能源调度管理系统。
2、系统组成
本系统由能源调度管理中心、通信平台、前端设备、测量设备四部分组成。
监测中心:由服务器、操作系统软件、数据库软件、系统软件等组成。
通信平台:厂内局域网。
前端设备:数据采集模块、串口转以太网模块。
测量设备:变送器、仪器仪表。
(1)、监测中心
调度中心设备主要是数据服务器。服务器上安装操作系统软件、数据库软件、系统软件。监测系统软件画面直观,界面友好,具备数据显示、模拟动画、数据查询、报警显示、生成曲线报表等多项功能。
(2)、通信设备
通信平台及设备厂内局域提供数据通信平台。串口转以太网模块有RJ45接口,用于接入局域网;串口用于连接各种采集模块及智能仪器仪表。可以与监测中心进行数据交换。
(3)、前端设备
串口转换模块、数据采集模块、型号及数量根据采集点、电源、防护箱。
3、系统功能
⑴、主动问询功能:调度中心主动问询获取每个监测点被监测的数据。
⑵、主动上报功能:每个监测点可以主动向中心上报数据。
⑶、报警功能:数据超限、通信中断等故障出现时,调度中心有报警显示。
⑷、显示功能:显示器的界面上显示当时被监测设备的地址及主要数据。
⑸、数据存储功能:服务器上的数据库中存储所有历史记录。
⑹、数据查询功能:调度中心可以查询任意时间段每个测控设备被监测的数据。
⑺、曲线报表功能:所有存储数据可以自动生成分析曲线和报表。
⑻、远程维护功能:通信模块具备远程参数设置和维护功能。
⑼、拓展功能:系统可自由增减测控的数量。通过增添设备,可增加其它功能。
4、系统特点
⑴、可靠性高:系统及产品均为工业级设计,通信网络为局域网,具有高可靠性。
⑵、性能稳定:通信设备具有良好的自恢复功能,保证系统稳定运行。
⑶、性价比高:系统功能多,采集和传输模块可以远程维护,系统维护费用低。
⑷、技术先进:通信采用网络通信技术,国内先进水平。
5、技术指标
⑴、中心数据服务器:CPU:PⅢ,1GHz以上;内存:128MB以上;硬盘:
⑵、网络传输速度:10Mbps以上。
⑶、工作环境:温度:-20—+
