换热站远程监控系统
2012/2/23 13:12:05
一、综述
无人值守换热站监控系统可对热网的温度、压力、流量、开关量等进行信号采集测量、控制、远传,实时监控一次网、二次网温度、压力、流量,循环泵、补水泵运行状态,及水箱液位等各个参数状态,进而对供热过程进行有效的监测和控制。在供热期间可按室外温度调节二次网供回水温度(可手动、自动切换),达到按需供热,实现气候补偿节能控制,也可以进行分时分区节能控制,可以实现供热全网热量平衡及节约能源。
二、系统组成
本系统由监控中心、通信网络、现场监控设备、现场计量仪表及计控设备四部分组成。
监控中心:由中心服务器(或计算机)、GPRS数据传输模块(接收)、上位机监控软件等组成。
通信网络:中国移动GPRS-VPN专网。
现场监控设备:DATA-9201系列测控终端
现场计量仪表及计控设备:热量表(或流量计、压力传感器、温度传感器等)、阀门(或水泵启动柜)
三、系统拓扑图
四、系统功能:
⑴、主动问询功能:监控中心主动问询获取各监控站被监控的数据(包括流量、温度、压力、
等)。支持水泵启动柜手动控制、自动控制、远程控制水泵的启停,控制模式可转换。
⑵、报警功能:通信中断等故障出现时,监控中心有报警显示。
⑶、显示功能:监控软件界面上显示当时各监控站的主要数据。
⑷、数据存储功能:服务器上的数据库中存储所有历史记录。
⑸、数据查询功能:监控中心可以查询任意时间段每个监控站被监控的数据。
⑹、曲线报表功能:所有存储数据可以自动生成分析曲线和报表。
⑺、远程维护功能:前端设备的采集和通信模块具备远程参数设置和维护功能。
⑻、拓展功能:系统可自由增减监控站的数量。通过增添设备,系统可增加其它功能。
