电缆线路障碍的排除
1、电缆障碍产生的原因 (1)电缆本身的障碍 电缆在生产过程中因扭距、绝缘材料结构不均匀而引起的串音、杂音。产品质量检验不严格,个别线对造成地气、断线、混线等。 (2)施工过程中造成的障碍 在施工过程中,由于电缆接头处理不当等造成的电缆芯线障碍。 (3)外界影响造成的障碍 ①施工影响。 ②电击和雷击。 ③鸟啄、鼠咬、白蚁啃咬等。 ④灾害影响。 ⑤人为损伤。 2、电缆障碍修复要求与方法 (1)尽快地恢复通话 当电缆发生障碍时应以“尽快地恢复通话”为原则,对于重要用户必须采取适当的措施,先恢复通话。同时发生几种障碍时,应先抢修重要的和影响较多用户的电缆。 (2)排除电缆障碍的几项规定: ①障碍点芯线的绝缘物烧伤或芯线变色过多或过长时,应采取改接一段电缆。如果个别线对不良时,可以只改接部分芯线。 ②电缆浸水后,在没有更好的办法之前,浸水段落应予以更换。 ③不能因为修理障碍而产生新的反接、差接、交接、地气等障碍。同时在接续、封合以及建筑或安装上都要符合规格要求,更不得降低绝缘电阻,必须经测量室测好后才能封合。 (3)查找电缆障碍的方法 查找电缆障碍时,应先测定全部障碍线对并确定障碍的性质。然后根据线序的分布情况及配线表分析障碍段落,再用仪器测试、直接观察、充气检查电缆护套等方法确定障碍点。一般不得使用缩短障碍区间而大量拆接头或开天窗的方法确定障碍点。
车规MOSFET技术确保功率开关管的可靠性和强电流处理能力
2023年制造业“开门红”,抢滩大湾区市场锁定DMP工博会
2023钢铁展洽会4月全新起航 将在日照触发更多商机
