供水自动化控制系统
2012/3/9 13:12:14
一 、概述:
原水经过水厂加药、加氯处理后变成达标清水,通过水厂加压泵站输送到城市供水管网。供水自动化控制系统是城市供水远程监控与调度管理系统中的子系统。调度中心工作人员可以远程监测每个水厂的出厂流量、出厂压力、出厂水质等信息,结合城市管网压力情况进行科学调度。水厂值班人员、厂领导也可以实时了解水厂设备运行情况。
二、系统组成:
系统主要包括:调度中心服务器、水厂值班室计算机、监控系统软件、通信网络、水厂加压泵室远程测控终端、加药及水质测控终端、流量监测终端、配电室监测终端、水泵启动柜、水位计、压力变送器、流量计等。
三、组网通信方式:
水厂与调度中心之间多采用光纤通信方式。也可以采用GPRS、无线网桥等方式。
四、主要功能
◆ 监测进厂原水流量。
◆ 监测加药设备、加氯设备的工作情况、故障情况、报警情况;可远程控制设备启停。
◆ 监测水厂供电电压、电流、电能;进线开关跳闸信号。
◆ 监测出厂压力、出厂流量、清水池水位等信息。
◆ 监测浊度、PH值、余氯等水质信息。
◆ 监测泵房内污水积水池水位,根据水位控制污水泵排水。
◆ 监测每台加压水泵工作电流、工作电压、检修状态、启停状态、保护状态等。
◆ 自动控制每台加压水泵、阀门;远程控制每台加压水泵、阀门。
◆ 自动记录每台水泵的工作时间,合理安排水泵工作,均匀磨损。
◆ 监测吸管真空度,自动、远程控制真空泵。
◆ 视频监视水厂重要工位。
◆ 电流、电压、水位、压力、水质等超过设定数值时报警,支持自动保护;停电报警。
◆ 每个测控终端、监控中心服务器均可存储历史数据,方便查询。
◆ 自动生成生产报表、曲线。
◆ 支持多种通信方式,采用光纤或无线网桥通信时,调度中心可观看水厂视频信息。
五、值班操作员界面
