远程终端控制系统RTU
RTU英文全称 Remote Terminal Unit,中文全称为远程终端控制系统。RUT具有的特点是:1:通讯距离较长 2:用于各种恶劣的工业现场 2:模块结构化设计,便于扩展。4:在具
有遥信、遥测、遥控领域的水利,电力调度,市政调度等行业广泛使用。RTU 产品目前与无线设备,工业TCP/IP产品结合使用,正在发挥越来越大的作用。 RTU系列产品具有超高稳定性、抗干扰性强、免于维护、容易扩展,适合无线遥测遥控系统、有线测控网络系统、混合型多级测控系统使用.使用本RTU终端产品,可以很方便地组成集
散控制系统、SCADA系统.应用范围和行业广泛,涵盖供水、供电、供气、供热、石油、铁路、环保等领域; 具体应用: 水源井及扬水泵站的遥测遥控 水厂生产过程控制 供水管网遥测遥控 电力输配远程测控 电力远程计量 储气站和燃气调压站遥测遥控 热力厂生产过程控制 供热管网遥测遥控 供热远程计量 油田油井的遥测遥控 油田采油计量 铁路水电监控调度 铁路信号遥测遥控 污水处理厂生产控制 大气质量和水质远程监测 污水排放和计量远程监测以及其它遥测遥控系统 应用案例:—热电厂 热网监控系统利用GPRS无线网络平台,将供热热网中的每个热网用户、热源厂以及热水换热站的用蒸汽或热水参数通过二次仪表、GPRS/CDMA模块发到热网监控中心热网服务器上的
数据库上。并通过监控软件,对热网用户数据进行实时监控,并具备报警、趋势记录、结算累计、统计分析等多项功能, 来实现现场参数的采集、调度室与各换热站的数据实时通
讯控制,可以很好的解决许多存在的问题,可以有效提高供热系统的自动化控制水平,并且能很大程度上提高供热行业的管理水平。供热工程中的自动控制对于保证供热系统优质
供热、安全运行、经济节能、环境保护具有十分重要的作用。 二、 系统组成 ,本系统主要由以下几部分组成: 监控中心:(计算机、热网监控系统软件) 通信网络:(基于移动或者电信的通信网络平台) GPRS/CDMA DTU:(采集现场仪器仪表信号,通过GPRS/CDMA网络传输到监控中心) 测量仪表:(流量计、流量积算仪、电镀阀、温度传感器,压力传感器)
应用案例二、泵业 RTU 应用案例及行业方案 泵站远程监控系统 1、案例背景 近些年来随着社会的进步、经济科技的发展,人们生活、工作和生 产水平有了很大的提高。人们对生产、生活提出了更高的要求,对于泵 站的监控就是其中之一。对于传统的泵站监控,采用的是工作人员定时 去查看,可能有时由于人员疏忽,造成泵站工作异常,同时这种做法对 于多个泵站的监控很麻烦;后来采用 RS485 监控的方案,但是布线相当 麻烦。于是在这种背景下,通过无线 GPRS 监控泵站,实现无人值守泵 站的监控应运而生。 2、适用范围 该系统适用于城市供水系统、电厂、工厂泵站的远程监控及管理。 3、系统组成 泵站远程监控系统主要由调度中心、泵站监控中心、通信平台、 泵站远程测控终端、计量测量(流量计等)设备组成。
应用案例三:油田 一、 系统概述 根据油井分布的地域特点与无线通讯技术发展的水平,油井远程监控系统考虑用CDMA/GPRS 或者数传电台通讯模式,系统主要由传感器、井口控制器SU、CDMA/GPRS (数传电
台)通讯模块DTU、采油厂通讯机、实时数据库服务器、WEB 服务器、监控浏览终端等组成。油井工作状态传感器主要有温度传感器,压力传感器,电机电流、电压传感器抽油机载
荷、位移传感器、变压器一次侧电流传感器,它们将油井的工作状态变换成对应的电压或电流值送至井口控制器SU。然后经CDMA/GPRS 网或数传电台,接入采油厂通讯机,数据通
讯机采用轮询方式收集井口控制器数据,数据经过分析经处理后,进采油厂实时数据库。厂矿小队的计算机可根据不同的权限,采用C/S 或B/S模式对实时数据库进行访问。 二、 系统组成 ,本系统主要由以下几部分组成: 监控中心:(计算机、油井监控系统软件) 通信网络:(基于移动或者电信的通信网络平台) GPRS/CDMA RTU:(采集现场仪器仪表信号,通过GPRS/CDMA网络传输到监控中心) 测量仪表:(无线示功仪、无线温度传感器、无线压力传感器、无线开关报警单元)
车规MOSFET技术确保功率开关管的可靠性和强电流处理能力
2023年制造业“开门红”,抢滩大湾区市场锁定DMP工博会
2023钢铁展洽会4月全新起航 将在日照触发更多商机
