三相异步电动机不能起动的原因
三相异步电动机不能起动的原因有以下几种:
1)、电源未接通
2)、熔丝熔断
3)、定子或转子绕组断路
4)、定子绕组接地
5)、定子绕组相间短路
6)、定子绕组接线错误
7)、过载或传动机械被子轧住
8)、转子铜条松动
9)、轴承中无润滑油,转轴因发热膨胀,妨碍在轴承中回转
10)、控制设备接线错误或损坏
11)、过电流继电器调得太小
12)、老式起动开关油杯缺油
13)、绕线式转子电动机起动*作错误
14)、绕线式转子电动机转子电阻配备不当。
15)、轴承损坏
三相异步电动机不能起动因素很多,应根据实际情况及症状作详细分析、仔细检查,不能搞强行多次起动,尤其在起动时电动机发出异常声响或过热时,应立即切断电源,在查清原因且排除后再行起动,以防故障扩大。
3.电动机带负载运行时转速缓慢的原因
电动机带负载运行时转速缓慢的原因有以下几种:
1)、电源电压过低
2)、鼠笼转子断条
3)、线圈或线圈组有短路点
4)、线圈或线圈组有接反处
5)、相绕组反接
6)、过载
7)、绕线式转子一相断路
8)、绕线式转子电动机起动变阻器接触不良
9)、电刷与滑环接触不良
4.动机运转时声音不正常的原因
电动机运转时声音不正常的原因有以下几种:
1)、定子与转子相擦
2)、转子风叶碰壳
3)、转子擦绝缘纸
4)、轴承严惩缺油
5)、电动机内有杂物
6)、电动机二相运转有嗡嗡声
5.电动机外壳带电原因
电动机外壳带电原因有以下几种:
1)、电源线与接地线搞错
2)、电动机绕组受潮,绝缘老化使绝缘性能降低
3)、引出线与接线盒碰壳
4)、局部绕组绝缘损坏使导线碰壳
5)、铁心松驰刺伤导线
6)、接地线失灵
7)、接线板损坏或表面油污过多
6.绕组式转子滑环火花过大原因
绕线式转环滑不火花过大的原因有以下几种:
1)、滑环表面脏污
2)、电刷压力过小
3)、电刷在刷握内轧住
4)、电刷偏离中性线位置
7.电动机温升过高或冒烟的原因
电动机温升过高或冒烟的原因有以下几种:
1)、电源电压过高或过低
2)、过载
3)、电动机单相运行
4)、定子绕组接地
5)、轴承损坏或轴承太紧
6)、定子绕组匝间或相间短路
7)、环境温度过高
8)、电动机风道不畅或风扇损坏
8.电动机空载或负载运行时电流表指针来回摆动的原因
电动机空载或负载运行时电流表指针来回摆动的原因有以下几种:
1)、鼠笼式转子断条
2)、绕组式转子一相断路
3)、绕线式转子电动机的一相电刷接触不良
3)、 绕线式转子电动机的滑环短路装置接触不良
9.电动机振动的原因
电动机在运行时振动的原因有以下几种:
1)、转子不平衡
2)、轴头弯曲
3)、皮带盘不平衡
4)、皮带盘轴孔偏心
5)、固定电动机的地脚螺丝松动
6)、固定电动机的基础不牢或不平
10.电动机轴承过热的原因
电动机轴承过热的原因有以下几种:
1)、轴承损坏
2)、润滑油过多、过少或油质不良
3)、轴承与轴配合过松走内圆或过紧
4)、轴承与端盖配合过松走外围或过紧
5)、滑动轴承油环轧煞或转动缓慢
6)、电动机两侧端盖或轴承盖未装平
7)、皮带过紧
8)、联轴器装得不好
车规MOSFET技术确保功率开关管的可靠性和强电流处理能力
2023年制造业“开门红”,抢滩大湾区市场锁定DMP工博会
2023钢铁展洽会4月全新起航 将在日照触发更多商机
