简述电动机转子绕组故障的检查方法
鼠笼式转子的故障检查方法有5种: ( 1) 外表检查法。如果有转子断条, 启动时常会伴有火花现象, 进行拆卸抽芯, 一般可从转子铁芯表面和端环找出断裂点或过热变色点。 ( 2) 电流检验法。定子绕组通入约 10%额定电压左右的三相低压电流, 在定子绕组任一相中串接电流表,用手慢慢转动转子, 如转子无缺陷, 电流表指针只有均匀的微弱摆动, 若有断条, 指针会发生较大摆动, 且有周期性变化。 ( 3) 铁粉检查法。将变流器输出端接入鼠笼式转子两端端环上, 变流器由电压调节器供电, 将铁粉撒在转子上, 从零开始逐渐升压, 使转子铁芯的磁场增强到能吸附铁粉为止, 这时可察看转子, 没有断条的转子槽口上将排列出一条整齐的铁粉线, 若转子某槽不能粘附铁粉或粘附铁粉不能成行, 则说明该槽的笼条断裂。 ( 4) 短路探测器检查法。特制一开口较窄, 铁芯开口外缘呈凹弧形, 适合转子圆周表面的短路探测器, 与电流表串联后, 沿转子表面逐槽检查, 若某槽的笼条断裂, 则电流表读数将明显下降。 ( 5) 互感探测法。这种方法是根据互感器原理设计而成, 即通过探测器铁芯磁通的增减来判断笼条的断裂。 绕线式转子的故障分析方法有3种:
绕线式转子绕组的结构、形式都与定子绕组相同,发生故障的情况也相仿, 检查方法可参考定子绕组的故障检查方法, 但绕线式转子比鼠笼式转子多了一套导电装置, 也是较易发生故障的部位。下面主要谈谈导电装置故障的检查方法: ( 1) 滑环及电刷装置接地。这是由于缺乏正常的日常维护, 造成大量电刷粉末积聚而使绝缘强度下降引起的, 一般可用兆欧表检测。 ( 2) 转子单相运行。单相运行时会发出强烈噪音,定子电流增大, 电流表有较大幅度摆动, 转矩下降, 并伴随运行温升增高, 检查时可通过三相电阻测量来发现。 ( 3) 转子绕组开焊。对于小容量电动机转子绕组脱焊或开路, 可按定子绕组故障检查方法进行检修。对于大容量电动机的转子, 其线圈端部一般都采用铜套焊接, 可通过分流电压降法来检查焊接电阻, 从而判断铜套有无脱焊现象。
车规MOSFET技术确保功率开关管的可靠性和强电流处理能力
2023年制造业“开门红”,抢滩大湾区市场锁定DMP工博会
2023钢铁展洽会4月全新起航 将在日照触发更多商机
