电动机故障排除
电机因为在特定环境,且大多不间断运行,这就会给电机造成疲劳感,正如汽车驾驶员疲劳驾驶容易出车祸一样,电机运行久了就会出现问题故障,企业生产又不能间断,所以懂得维修电机,伺服电机快速处理电机故障变得很重要。 下面是西玛电机技术人员总结的电机一般故障,及解决方案。
一、通电后电机不能转动,但无异响,也无异味和冒烟。 1.电动机故障原因①电源未通(至少两相未通);②熔丝熔断(至少两相熔断);③过流继电器调得过小;④控制设备接线错误。
2.故障排除①检查电源回路开关,熔丝、接线盒处是否有断点,修复;②检查熔丝型号、熔断原因,换新熔丝;③调节继电器整定值与电动机配合;④改正接线。
二、通电后电机不转,然后熔丝烧断 。
1.电动机故障原因①缺一相电源,或定干线圈一相反接;②定子绕组相间短路;③定子绕组接地;④定子绕组接线错误;⑤熔丝截面过小;⑤电源线短路或接地。
2.电动机故障排除①检查刀闸是否有一相未合好,可电源回路有一相断线;消除反接故障;②查出短路点,予以修复;③消除接地;④查出误接,予以更正;⑤更换熔丝;③消除接地点。 三、通电后电动机不转但是总有嗡嗡的声响 1.电动机故障原因①定、转子绕组有断路(一相断线)或电源一相失电;②绕组引出线始末端接错或绕组内部接反;③电源回路接点松动,接触电阻大;④电动机负载过大或转子卡住;⑤电源电压过低;⑥小型电动机装配太紧或轴承内油脂过硬;⑦轴承卡住。
2.电动机故障排除①查明断点予以修复;②检查绕组极性;伺服电机判断绕组末端是否正确;③紧固松动的接线螺丝,用万用表判断各接头是否假接,予以修复;④减载或查出并消除机械故障,⑤检查是还把规定的面接法误接为Y;是否由于电源导线过细使压降过大,予以纠正,⑥重新装配使之灵活;更换合格油脂;⑦修复轴承。 四、电动机起动困难,额定负载时,电动机转速低于额定转速较多
1.电动机故障原因①电源电压过低;②面接法电机误接为Y;③笼型转子开焊或断裂;④ 转子局部线圈错接、接反;③修复电机绕组时增加匝数过多;⑤电机过载。
2.故障排除①测量电源电压,设法改善;②纠正接法;③检查开焊和断点并修复;④查出误接处,予以改正;⑤恢复正确匝数;⑥减载。 五、电动机空载电流不平衡,三相相差大 1.故障原因①重绕时,定子三相绕组匝数不相等;②绕组首尾端接错;③电源电压不平衡;④绕组存在匝间短路、线圈反接等故障。
2.电动机故障排除①重新绕制定子绕组;②检查并纠正;③测量电源电压,设法消除不平衡;④消除绕组故障。 六、电机空载,过负载时,电流表指针不稳,摆动
1.电机故障原因①笼型转子导条开焊或断条;②绕线型转子故障伺服电机(一相断路)或电刷、集电环短路装置接触不良。
2.故障排除①查出断条予以修复或更换转子;②检查绕转子回路并加以修复。
七、电动机空载电流平衡,但数值大
1.电机故障原因:①修复时,定子绕组匝数减少过多;②电源电压过高;③Y接电动机不要误接;④电机装配中,转子装反,使定子铁芯未对齐,有效长度减短;⑤气隙过大或不均匀;⑥大修拆除旧绕组时,使用热拆法不当,使铁芯烧损。
2.电机故障排除①重绕定子绕组,恢复正确匝数;②设法恢复额定电压;③改接为Y;④重新装配;③更换新转子或调整气隙;⑤检修铁芯或重新计算绕组,适当增加匝数。
车规MOSFET技术确保功率开关管的可靠性和强电流处理能力
2023年制造业“开门红”,抢滩大湾区市场锁定DMP工博会
2023钢铁展洽会4月全新起航 将在日照触发更多商机
