DCS控制系统的故障判别及处理方法
监控画面的数据,出现以下情况时,说明控制系统发生问题,应立即通知热工维护人员,同时运行人员到现场进行处理 。 1.经常变化的数据长时间不变,且 几个数据或所有数据都不变。这时要看数据是否是故障报警,如果是红色的故障报警要立即检查卡件运行情况,如卡件正常,则为通讯故障,后边会讲到处理的办法 。 2.趋势图画面中,几条趋势都为直线不变。这种情况大部分情况是由于历史库没有运行所至。 3.监控画面中,多个数据同时波动较大。
判断波动数据是否 为工艺上相关参数,若是相关参数则通 知仪表专业 人员检查,看是否是由于某调节系统波动引起相关参数变化,同时将相 关调 节系统打到手动状态,必要时到现场进行调节。如汽包水位调节系统中,汽包正常水位在-50mm~+50mm以内,如果汽包水位突然大范围波动,此时势必引起下游的给水系统的波动 ,这种情况是由于几个相关参数中某一参数波动 引起其他参数变化,并不是控制系统本身故障。
若波动数据工艺上彼此并无直接影响,则可能为微机某卡件发生故障,立即将相关自调系统打到手动调节,必要时到现场进行调节,同时检查仪表。
查看操作站工作情况:当发现某个操作站死机,监控画面数据不刷新,调节画面不起作用,查看右上方系统报警指示灯是否正常,并检查其他操作站是否工作正常,若正常,则仅该操作站有问题,此时可通过远程操作重新启动该操作员站或拿出工程师键盘按!STOP+A键进行重启,不到万不得己的情况不主张直接关掉本机电源,进行强制关机,重新启动后一定要进行文件的 自检工作。若其他操作站数据也不变,则为系统通讯网络出现故障,立即检查网络设备的运行情况 ,如硬件工作正常,这时就是ΗΙϑΚΙΛΙ的通信协议出现了故障,FOXBORO的提供了两种通信协议,站与站之间的为NODEBUS通信协议和 ;与CP之间的FBI通信协议 ,这时可以通过FOXBORO自带的通信协议 自诊断和修复工具进行修复,一般不主张重新启动操作员站 。
注意控制站全部断电的, 况由于所有控制站设备均为UPS 和APS双路供电,所以这种情况 的发生几率很小。控制站全部断电后,监控画面上系统报警红灯亮,通讯中断 ,数据全部不刷新,所有 自调系统完全失控 ,调 节阀将恢复到初始状态,气开 阀全关,气关阀全开 。此时 ,应立 即紧急处理或手动停机,同时让运行人员立即到现场进行操作。
车规MOSFET技术确保功率开关管的可靠性和强电流处理能力
2023年制造业“开门红”,抢滩大湾区市场锁定DMP工博会
2023钢铁展洽会4月全新起航 将在日照触发更多商机
