DCS 系统( RS3)在生产应用中的故障分析
DCS 集散控制系统是现代化工生产或石油生产过程中的重要组成部分, 它是集计算机技术、 控制技术、 通讯技术和CRT 技术为一体的综合性高技术产品。DCS 通过操作站对整个工艺过程进行集中监视、 操作、 管理, 通过控制站对工艺过程各部分进行分散控制, 它集中了常规仪表控制系统和集中式计算机控制系统的优点, 克服了它们的不足。DCS 以其可靠性、 灵活性、 人机界面友好性及通讯的方便性等特点被广泛应用。川西北气矿甲醇厂 DCS 集散控制系统,即ROSEMOUNT 的RS3 系统自投运以来,一直问题不断, 给甲醇厂的生产和操作带来极大的不稳定安全因素。
DCS 集散系统故障现象: 翻页速度慢,数据显示慢;画面信息显示不全;历史趋势数据收集出错;DCS 内部故障报警;HUB 不能正常工作。
针对故障现象, 作检查和分析 a) 系统作了全面检查, RNI 通讯正常, 控制文件箱和子系统(核心部分)正常。 b) ROS 操作站的PC 机作了检查,SERVER1(主机之一) , 名称: FRSIMG4S, 磁盘空间C为 134GB, 内存为 128M, MEM 的使用率为50%, CPU使用率为 20% ( CPU 的正常使用率为10%~ 20%) ;SEREVER2(主机之二) ,名称:FESIP2HE 磁盘空间C 为 245MB, 内存为 128M, MEM 的使用率为60%, CPU 使用率为25% ;CLIENT, 名 称: FRSIDJXA, 磁 盘 空 间 C 为23MB, 内存为128M, MEM 的使用率为45% , CPU 使用率为20%。 c) 当把发讯器( AUI) 插到HUB 上时, 3 台操作站数据显示全为“ ???” ,几分钟后又显示正常,但是这种故障不定期出现, 有时流程图数据传送和显示也变慢,这种故障现象以前也出现过,当把发讯器从HUB 上拔掉时, 这种故障现象不再出现, 把View-only(远程监视)搬到控制室,并把它直接接到HUB 上,以上所出现的数据显示为“???” 的故障不再出现。 d)把Vie wonly(远程监视)直接插到HUB 上后,本机和控制室操作站数据显示时间都为2 s。根据现场分析和控制文件箱及工程师站的运行情况,当出现ROS 操作站数据显示慢,或 ROS 操作站数据全为问号时, RNI工作正常,控制文件箱及工程师站的运行一切正常。所有现象表明, DCS 集散控制系统问题出在HUB 通讯器和 ROS 操作站及AUI到View-only(远程监视)之间。通过上面 c)、 d) 两步的检查处理, 当时查出问题出在2台AUI之间的连接上(从当时检查情况看如此)。即数据传送慢和其它故障原因在于从控制室到View-only(远程监视) 的同轴电缆和发讯器上。
车规MOSFET技术确保功率开关管的可靠性和强电流处理能力
2023年制造业“开门红”,抢滩大湾区市场锁定DMP工博会
2023钢铁展洽会4月全新起航 将在日照触发更多商机
