电表电能表智能电表GPRS电力无线远程集中抄表系统
2012/4/18 23:09:59
【前言】:
为满足居民对生活用电的需求,不断提高供电服务质量,电力企业正在对城镇居民住宅实施一户一表工程,以提高用户用电收费的准确、合理性。一户一表的实施给电力企业增加了大量的工作量,一个中等城市户表数可达数十万台之多,除配电线路改造外,更有大量的抄表收费工作。如靠抄表员登门抄表和收费既要化费大量的人力和时间,给用户带来诸多不便;而且抄录的数据在时间上离散性大、准确度低,给用电管理带来很大困难。
为此,电量计量与远程集中抄表是现代电力营销系统的一个重要环节。采用远方集中抄表技术、银行划拨收费的方式完成抄表、收费工作,给供电企业和广大用户提供了简捷、准确的收缴电费手段。抄录数据的准确性和同时性,又给用电管理、分析、监察、线损计算提供了有效依据,提高了用电管理水平。随着技术的进步和经济的发展,远方集中抄表系统将进一步为需求侧管理提供良好的技术手段。
【系统介绍】:
用电信息远程集中抄表管理系统,是针对智能化住宅小区集中抄表应用而推出的解决方案,本系统由主站、远程数据采集终端、计量仪表组成,实现数据采集、存储和传输,并对计量仪表和远程数据采集终端运行工况准确实时监控、用量统计和分析,结算收费、催费。具有管理和结算功能,可实现多级、多层次分权管理功能。
一、整体系统由三级设备、二级通道以及一套系统构成。其中;
1、三级设备指的是电量计量设备,数据采集设备和主站设备。
2、二级通道指的是数据采集设备(采集终端)与电量计量设备的数据通道(下行通道)和数据采集设备(采集终端)与主站系统的数据通道(上行通道)。
3、一套系统指的是电力用户用电信息远程集中抄表管理系统。
二、建设内容
1、在智能小区各用户安装电子式电表。
2、安装数据采集终端,并在终端与多个电表直接进行485总线连接。
3、将数据采集终端过无线GPRS/CDMA通讯方式接入系统。
4、在主站系统设置档案及通讯信息,对上述设备进行联调,对电能量数据进行采集、管理、监测和信息发布。
5、各工作站可通过系统进行电能量管理和应用工作。
【系统框图】:
【主要功能】:
本系统功能强大,使用方便,为用户节省了大量的人力和管理资源。包括:
◆ 自动抄表:避免打扰用户,减少抄表人员;提高电能计量的的时效性和准确性。
◆ 档案管理:对包括面向电力设备对象的参数管理、各种电网设备档案管理、数据采集终端参数设置、采集方案管理、分析参数设置、业务变更管理。
◆对市/县级电网辖区内各变电站、工矿企业用户、居民用电等各类用电计量点进行自动抄表和用电监测;
◆ 模块管理:主要实现系统功能模块的配置管理功能。
◆ 参数设置:根据采集终端功能,设置采集终端参数(复位命令、校正采集终端时针、设置采集终端自动抄表时间、集采集表终端计档案装载)、控制命令、终端状态检测。
◆ 数据导出:主要实现将系统中的电表信息、用户信息、数据字典等参数数据导出为TXT文本格式,可以将表计日抄读、月抄读数据导成EXCEL格式,便于客户手工结算。
◆ 日抄读:根据采集终端功能和对采集终端的相关设置,主要实现抄读采集终端采集到的电表在当天抄表时段内的数据。
◆ 月抄读:根据采集终端功能和对采集终端的相关设置,主要实现抄读采集终端采集到的电表在一个月中某个冻结时间点的数据。
◆ 随机抄读:根据采集终端功能,主要实现抄读采集终端采集到的电表在一段时间内每一天的重点曲线数据。
◆ 历史抄读:根据采集终端功能,主要实现抄读采集终端采集到的电表在规定时间段内任意一天的数据。
◆ 查询统计:提供档案数据查询、历史记录查询、二次数据比对、抄读失败记录查询。
◆ 数据分析:系统通过对上传的数据进行分析,自动生成各种报表并绘制各种曲线,管理人员可以及时掌握用户的能源消耗状况,为生产、管理和决策提供及时可靠的信息。
◆ 损耗管理:系统会自动计算线损,对于监控线路的总表和分表的差值超过合理的损耗范围,系统会报警提示,以方便管理人员及早进行查疏堵漏。
◆ 告警管理:对于各测量点测量数据出现异常情况,系统会自动报警提示,以便及时发现问题。
◆ 远程控制:现场仪表可设置通讯控制模块,通讯控制模块可以接受管理中心计算机传来的指令打开或者关闭用户用电线路,从而实现远程实时控制功能。(可选)
◆ 短信通知:以短信方式将用户某月的用电量发送给用户。
【主要特点】:
◆一体化设计,具备市/县级电网一体化应用的解决方案的能力,提供关口、大用户、台区等领域的基础应用和数据统计浏览功能,为用户提供统一的用电信息采集应用。
◆ 实用性:智能化小区与供电企业距离远,因此采用覆盖广泛的GPRS/CDMA网络高信号捕捉,必要是采用高增益天线,可确保网络的正常运行。
◆ 实时性:采用最新的通信和软硬件技术,建立了清晰和合理的系统架构,可以实现多线程的
远程并发通信,在几秒时间内,可以让成百上千个用户的实时用电信息传送到监控中心进行集中监视和远程调度,实现故障信息的及时报警。
◆ 可扩充性,支持主站设备、数据采集终端、电表等规模数量的平滑增加,无需修改应用程序。
◆ 易维护性,系统可对数据采集终端执行相应的远程操作命令,包括远程参数设置,远程控制、远程数据抄收、远程终端复位、远程终端软件升级等。
◆ 性价比高,该系统专为供电公司电能计量管理企业量身定制,充分考虑到供电公司用户各个环节的业务需求,性价比很高。
【客户收益】:
◆ 该系统解决了入户抄表的低效率、干扰性和不安全因素等问题,减少了物业部门的工作量及不必要的纠纷。
◆ 该系统可为物业管理部门提供设备实时监控、用量统计分析、结算收费、催费、远程控制,为管理部门提供准确、完整的用户用电的信息数据。
【适用范围】:
供电公司电力市场,涵盖关口、大用户、低压配变、用户台区,居民小区,预付费等应用场合。
【系统介绍】:
二、建设内容
1、在智能小区各用户安装电子式电表。
【系统框图】:
【主要功能】:
【主要特点】:
【客户收益】:
【适用范围】:
厦门建纬 GPRS RTU无线远程数据采集监控终端
厦门建纬 GPRS电量远程集中采集抄表终端
济南市农业大棚无线远程智能监控系统项目通过验收
厦门建纬顺利取得长治市某县城集中供热远程监测项目
建纬推出4-20ma模拟量远程采集模块
