电动机变频器故障类型及分析
变频器轻故障 U PS 输入掉电 解释:指UPS 输入侧交流220V 电源消失。 这种情况下电源必须及时恢复,因为单靠UPS 只能维持30min 左右,一旦UPS 电能耗尽, 控制系统将停止工作,变频器就会停机。原因分析:上级电源失电,短路, 电缆短路, 变频器控制柜空气开关跳开, U PS 或控制系统存在短路现象致使QF1 跳开.另外, 如果UPS 自身出现故障没有输出, 控制系统将失去电源而造成停机。 直流电源掉电 解释:指控制系统输入侧直流220V 电源消失。原因分析:上级电源失电,短路, 电缆短路, 变频器控制柜空气开关跳开,控制系统存在短路现象致使空气开关跳开。 变压器轻度过热 解释: 当变压器的三相温度有任一相超过变压器报警温度后, 就会发出变压器超温报警。原因分析:变压器柜顶风机停转; 变压器冷风机故障;冷风机启动参数设置不当; 温度探头断路;温控仪故障造成误报;变压器绕组接触不良。 变频器重故障 变压器严重过热。 解释:变压器严重过热节点闭合。 原因:变压器副边接线绝缘不良, 装置过载运行,环境温度是否过高,变压器的冷却风机不正常, 风路不通畅,变压器温度探头接线接触不良或断路,温度控制仪故障,温度控制仪过热保护参数不合理,参数被非法复位或修改。系统缺省设定的变压器过热保护温度为140℃。 变频器过流 解释:变频器输出电流超过内部整定电流。 软件整定:变频器实际电流值超过额定电流值120%并超过一分钟或过载150%超过三秒造成变频器跳闸。 硬件整定: 实际反馈电流值超过主控板硬件电路调整值。 原因分析:变频器主控板硬件检测回路故障或整定值漂移;模拟接口板检测回路故障;霍尔电流传感器故障;电流传感器到模拟接口板之间的接线不良;变频器软件检测参数设置不当;电机过载;功率单元存在重故障;变频器输出到电机的电缆故障或输出接线柜螺钉烧断造成缺相。 功率单元重故障 解释:分为旁路和不可旁路两种类型。 可旁路故障包括单元欠电压, 缺相,驱动故障,过热,循检故障等。不可旁路故障包括, 光纤故障,单元过流。 单元过电压 解释:功率单元检测输入侧电压超过内部整定值。原因分析: 电网侧电压过高或瞬间电压波动过大;功率单元单元控制板内过压整定值漂移; 功率单元控制板故障; 同一级内其他功率单元故障无输出且未旁路运行, 造成该功率单元直流母线电压偏高;主控箱光纤板故障或CPU 板故障。 单元欠电压 解释:功率单元检测输入侧电压低于内部整定值。 原因分析:电网侧电压偏低或瞬间网侧电压波动太大;功率单元单元控制板内过压整定值漂移;功率单元控制板故障;功率单元输入侧整流回路故障; 主控箱光纤板故障或PLC 板故障;电网断电。 缺相 解释:功率单元检测到输入侧电压低于缺相整定值。原因分析:功率单元输入侧保险故障断开; 网侧输入侧电压低于额定电压的65%或缺相;变压器到功率单元的绕组出现缺相; 绕组或接线柜接线不良或接线柜连接螺钉断开。
车规MOSFET技术确保功率开关管的可靠性和强电流处理能力
2023年制造业“开门红”,抢滩大湾区市场锁定DMP工博会
2023钢铁展洽会4月全新起航 将在日照触发更多商机
