变频器故障诊断系统
故障诊断系统对交一直一交变频调速系统各部分进行信息采集、处理、采用电机故障诊断子模块、电源诊断子模块和综合诊断模块并行处理的方式,将处理的原始数据、变频器报警故障信息、电源故障诊断的诊断结果和电动机故障诊断子模块结果送入综合诊断模块。通过系统的处理,排除电源故障、负载故障的可能性,确定故障发生部位为交一直一交变频器主电路部分,再利用变频器故障诊断子模块进行工作,
(1)交一直一交变频器在整个系统中处于连接电源与电机的位置,则二者故障都将影响其正常运行,且变频器内部信号不能获取,只能通过输入输出信息对变频器自身故障进行判断,故首先应排除影响变频器输入、输出的其他原因,再根据输入、输出信息对变频器故障进行判断,因此该诊断模块应在故障诊断流程的最后;
(2)电源不稳定、缺相等故障可以直接判断,作为变频器输入其模块诊断结果和工作状态可以作为独立的信息提供给综合处理模块;
(3)电动机故障诊断系统是非常复杂的诊断系统,其由轴承振动信号分析和转子电流信号检测等多种方法综合对电动机故障进行诊断,作为变频器的负载,其模块诊断结果和电动机状态可以作为独立的信息提供给综合处理模块。 变频器故障诊断系统交一直一交变频器通常都设置有常见的故障报警标志,由于变频器故障报警对应的故障源有多种,仅以故障征兆,不对信息进行判断是无法确定具体故障原因。因此将对整个系统的信息进行采集,根据各诊断子模块确定故障源。
车规MOSFET技术确保功率开关管的可靠性和强电流处理能力
2023年制造业“开门红”,抢滩大湾区市场锁定DMP工博会
2023钢铁展洽会4月全新起航 将在日照触发更多商机
