DCS系统DPU频繁切换故障的处理
检查处理 检测DPU 供电方式 新华公司DPU 电源切换箱的供电方式为2 进2 出式的供电方式 马莲台电厂 DPU 供电为保安段和 UPS 段 2 路供电,所以 2 台冗余 DPU 通过电源切换箱后的接收电源 1 台为 UPS 段, 1 台为保安段 DPU 运行中由于 2路电源电压等级相差大,造成直流电源模块或 DPU 故障 马莲台电厂利用机组检修机会对2台机组所有DPU 进线电压进 行检查 测量2路输入的电压等级: UPS段电压为220 V (AC) 222 V (AC),保安段 225 V (AC)227 V (AC),与标准电压等级 220 V (AC)间偏差小于 10 %,满足相关要求
统一DPU 软件版本 DPU 自检画面中可以显示出 DPU所采用的软件版本,在检查过程中发现每台机组的 DPU 软件版本并不统一,怀疑由于 DCS 网络间由于 DPU软件版本不一致,造成数据传输后的冲突从而引起 DPU 切换 后新华技术人员确认DPU 软件版本不一致会引起 DPU 切换故障,马莲台电厂利用2010年2台机组小修机会统一了机组软件版本3.3 升级DPU 主板网卡驱动程序发生DPU切换故障后,马莲台电厂积极与上海GE新华公司联系,将发生切换故障的DPU发至GE公司进行检测,检测结果为DPU 工作正常,并发现DPU 主板上网卡驱动程序版本较早,此版本网卡驱动程序有可能会发生错误,但不会造成DPU切换 为了稳妥, GE新华公司将主板上网卡驱动程序进行了升级。 DCS 系统清灰 由于 DPU 卡件内部积灰,造成卡件内电子元器件间发生瞬间短路致使 DPU 故障,导致 DPU 切换 马莲台电厂利用机组小修机会对分散控制系统(Distribution Control System, DCS)系统 DPU 和卡件以及机柜进行全面的清灰。 严格控制电子间环境湿度 DPU 要求适宜环境湿度为50%左右,而宁夏属北方干燥气候,电子间湿度始终在20% 40%之间由于空气干燥使得 DPU 内产生静电,对元器件造成影响而引起 DPU 切换故障 因为集中空调加湿功能不能正常投入,所以在电子间内增加了 3 台大加湿器,用以增加电子间空气湿度 另外还采购了单体加湿器,作为电子间加湿设备长期投用 对DPU 机柜接地进行处理 DPU 机柜接地分为信号地 电源地 屏蔽地3类 信号地位于DPU机柜背面右侧底部,电源地位于DPU机柜背面左侧底部,屏蔽地位于相应端子柜底部 每一排机柜有一个总接地点,位于中间DPU机柜内,各柜间接地采用各自接入汇总的方式,总接入点最终接入至厂热工接地点 经检查发现, 1号机组热工接地线有 2 根汇至电缆地沟内的热工接地点,但在施工过程中,只接了1 根至接地点,另 1根并未接; 2号机组2根接地线均接至接地点 检查中还发现1号机组接地线旁边有6 kV电缆,接地线与高压电源线间间距不够可能产生干扰 随后利用机组检修机会将1号机组未接至接地点的接地线重新安装,将其接至相应接地点,在经过6 kV 电缆的区域将接地电缆穿入金属穿线管内,并移开铺设,已满足相关间距要求。
车规MOSFET技术确保功率开关管的可靠性和强电流处理能力
2023年制造业“开门红”,抢滩大湾区市场锁定DMP工博会
2023钢铁展洽会4月全新起航 将在日照触发更多商机
