常见液压元件故障诊断与排除措施
一、轴向柱塞泵故障诊断与排除方法
轴向柱塞泵常见的故障有:排油量不足、执行机构动作迟缓,输出油液压力不足或压力脉动较大,噪声过大,泄漏,液压泵发热,变量机构失灵,泵轴不能转动等。产生这些故障的原因及排除方法如下:
1、排油量不足,执行机构动作迟缓该故障原因与排除措施:
1)吸油管及滤油器堵塞或阻力太大,应及时清洗以排除阻塞;
2)吸油路管径过小:适当加大管径,使吸油路畅通;
3)液压油箱油面太低,应检查油量,适当加油;
4)泵体内没充满油,有残存的空气,应向泵内灌油排气;
5)密封不严,有空气进入:拧紧有关接头;
6)柱塞与缸孔或配油盘与缸体之间隙磨损,应更换接触面,保证良好接触;
7)液压泵内泄漏严重,造成容积效率低:适当修复液压泵;
8)柱塞回程不够或不能回程,引起缸体与配油盘间失去密封,系中心弹簧断裂所至,应检查并更换中心弹簧;
9)变量机构失灵,达不到工作要求,应检查并纠正调整误差;
10)油温不当或液压泵吸气,造成内泄漏或吸油困难,根据温升实际情况,选择合适的油液,紧固可能漏气的连接处;
11)电机转速不够,找出原因,进行调整;
12)油的粘度过大,及时更换粘度适当的油液。
二、输出油液压力不足或压力脉动较大
该故障原因与排除措施:
1)吸油口堵塞或通道较小,应及时清除堵塞,增大通油面积;
2)油温较高,油液粘度下降,泄漏增加,应控制油温或更换粘度大的油液;
3)缸体与配油盘之间磨损,柱塞与缸孔之间磨损,内泄漏过大,应及时修正或更换接触面;
4)变量机构偏角太小,流量过小,应将偏角调大;
5)中心弹簧疲劳,内泄增加,应更换中心弹簧;
6)变量机构不协调,若偶尔脉动,原因在油液,若经常脉动,更换变量机构;
7)液压泵效率太低:检查液压泵故障并加以排除;
8)溢流阀调整压力不足或发生故障:检修溢流阀,重心调高压力;
9)管道细长,阻力太大:适当加大管径,并调整布局;
10)油温较高,粘度下降,内部泄漏增加,查找温升的原因,采取降温措施。
三、噪声过大
该故障原因与排除措施:
1)泵内有空气,应排气并检查进气部位;
2)轴承装配不当或单边磨损,应及时检查轴承损坏情况,及时更换;
3)滤油器堵塞,吸油困难,应及时清洗滤油器;
4)油液不干净,应抽样检查,更换干净油液;
5)油液粘度过大,吸油阻力大,应更换粘度较小的油液;
6)油液液面过低,液压泵吸空导致噪声,应加油并检查密封;
7)泵与电机安装不同心使泵增加了径向载荷,应及时修理或更换组件;
8)管路振动,应采取隔离消振措施;
9)柱塞与滑靴球头连接严重松动或脱落,应及时检查修理或更换组件。
四、泄漏
若为内部泄漏,则故障原因与排除措施:
1)缸体与配油盘之间磨损,应修整接触面;
2)中心弹簧损坏,使缸体与配油盘之间失去密封性,应更换中心弹簧;
3)轴向间隙过大,应调整轴向间隙至规定范围内;
4)柱塞与缸孔间磨损,应更换柱塞;
5)油液粘度过低,导致内泄,应更换粘度适当的油液;
五、若为外部泄漏,则故障原因与排除措施:
1)传动轴上的密封损坏,应更换密封圈;
2)各结合面及管接头螺栓螺母未拧紧,密封损坏,应紧固并检查密封性。
六、液压泵发热
该故障原因与排除措施:
1)内部磨损较大,应检查和研修有关密封配合面;
2)液压泵吸气严重,应检查油灌密封部位,确保密封;
3)有相对运动的配合接触面有磨损,应修整或更换磨损件;
4)油液粘度过高,油箱容量过小或转速过高,应更换油液,增大油箱或增大冷却装置,或降低转速。
七、变量机构失灵
该故障原因与排除措施:
1)在控制油路上出现堵塞,应净化液压油;
2)变量头与变量壳体之间磨损,应修理或更换;
3)伺服活塞、变量活塞以及弹簧芯轴卡死,根据具体卡死原因,换油或换件;
4)控制油路上的单项阀卡断,应更换弹簧。
八、泵轴不能转动
该故障原因与排除措施:
1)柱塞与缸孔卡死,原因是液压油脏,油温变化或高温粘结所致,应更换液压油,更换粘度较小的液压油;
2)由于柱塞卡死或有负载启动,将滑靴拉脱,应更换或重新装配滑靴;
3)柱塞球头折断,原因是柱塞卡死或有负载启动,应更换。
车规MOSFET技术确保功率开关管的可靠性和强电流处理能力
2023年制造业“开门红”,抢滩大湾区市场锁定DMP工博会
2023钢铁展洽会4月全新起航 将在日照触发更多商机
