智能压路机振动液压系统常见故障诊断与排除
1,无振动或只有微弱振动 首先检查发动机46转速、液压油箱40油位、振动开关和振幅开关、电瓶保险和控制连线是否有效;然后测振动补油压力29,如果补油压力低,应依次检查:补油泵限压阀105,补油泵过滤器17,补油泵108,若补油压力正常,应检查换向阀20能否正常换向;如果上述元件均为正常,则测振动压力28,如果振动压力低,可能的原因有:旁通阀107是否失效,限压阀106是否压力太低,补油单向阀110,In是否失效,安全阀103,104是否压力太低,振动泵101损坏,振动泵与发动机之间连接失效等;如果振动压力正常,可能的原因有:振动马达18,19损坏,振动马达与振动轴连接失效,振动轴承损坏等。 2,振动频率低 频率决定于转速,转速决定于流量,所以应该首先检查发动机46转速、液压油箱40的油位、然后测振动补油压力29,如果补油压力低,应依次检查下列元件:单向阀109是否堵塞,补油泵过滤器17是否堵塞,补油泵限压阀105,’补油泵108,若补油压力正常,应检查换向阀20是否卡死;如果上述元件均为正常,则测振动压力28,如果振动压力低,可能的原因有:旁通阀107是否失效,限压阀106是否压力太低,限压阀303是否压力太低,补油单向阀110,111是否失效,安全阀103,104是否压力太低,振动泵101损坏,振动泵与发动机之间的连接失效等;如果振动压力正常,可能的原因有:振动马达18,19损坏。 3,振动关不掉 先看振动开关是否失效,连线是否有效连接,再看电磁阀和换向阀能否正常动作。 4,振动频率异常 频率决定于转速,转速决定于流量。首先看发动机转速是否异常,液压油箱油位是否低,滤油器17,节流阀109是否时堵时通,造成流量不稳定,最后看振动泵的排量是否变化,调整油泵排量限制螺钉。 5,不能单个钢轮振动 能够振动说明动力系统没有故障,首先检查振动开关至振动泵控制电磁阀电路是否断路,或振动开关阀失效;再看振动阀302能否正常动作,限压阀303压力是否太低;再看旁通阀107是否单项损坏,单向阀110,.Ln之一损坏,安全阀103,104是否之一损坏;最后看振动马达18,19是否之一损坏。
车规MOSFET技术确保功率开关管的可靠性和强电流处理能力
2023年制造业“开门红”,抢滩大湾区市场锁定DMP工博会
2023钢铁展洽会4月全新起航 将在日照触发更多商机
