移动、联通、电信通信基站机房用电量计量远程能耗管理系统
【前言】:
近年来,移动、联通、电信公司大力完善网络覆盖,公司的蜂窝网基站数量大,分布面广,安装位置分散且情况复杂。基站大多是租用民房,有些电表由电网公司安装,有些电表为业主安装,表的类型非常多,既有机械式电度表,也有电子式电度表,还有IC卡电表。由于点多面广,情况复杂,公司需要派专人或委托代维公司抄表、维护,以满足基站的电量核算、用电分析等能耗日常管理。特别是近年来,随着基站数量迅速增加,用电成本已经成为公司的主要成本,而且比例还在逐年增加。
由于缺乏具体的监测手段,基站用电较难管理,也无法对基站的用电量进行科学系统地监测管理。因此,研究并建设能适应大规模基站系统需要的能耗管理系统,对于节能减排的建设和用电的精细化管理具有积极的意义。
【系统介绍】:
通信基站(机房)用电计量能耗管理系统通过将基站用电量进行实时监测并纳入监控系统,可以定期统计不同类型基站的用电参数。能耗监控单元通过通信自有GPRS/CDMA网络将数据上传给地市数据汇聚层,再通过DCN网络上传省级能耗管理平台。完成基站用电量的采集、统计、分析、标杆比对、电费结算。
1、系统构成:
整体系统由三级设备、二级通道以及一套系统构成。其中;
1)、三级设备指的是电能表计量设备,数据传输设备和主站设备。
2)、二级通道指的是数据传输设备与电能表的数据通道(下行通道)和数据传输设备与主站系统的数据通道(上行通道)。
3)、一套系统指的是通信基站(机房)用电计量能耗管理系统。
2、建设内容:
1)、在各类基站(机房)监控点安装电能表计量设备(电能表需带RS485通信接口)。
2)、安装数据传输设备,数据传输设备与电能表计量设备直接进行RS485线缆连接。
3)、将数据传输终端通过无线GPRS/CDMA通讯方式接入系统。
4)、在主站系统设置档案及通讯信息,对上述设备进行联调,完成基站用电量的采集、统计、分析、标杆比对、电费结算。
【系统框图】:
【主要功能】:
◆ 动抄表功能:按照设置的抄表开始时间和抄表间隔,到预定的抄表时刻,数据传输终端会自动依次去抄收各电能表的数据,数据传输终端对抄收的数据本地存储并上报中心。
◆ 基站分类计量:系统将采集上来的数据根据基站的类型分成几大类别,并能够按照能量类型的划分进行单项的统计、分析和评估
◆ 能耗统计:系统提供多种数据统计方式,可按区域统计、可按能耗类型统计、可按基站类型类型统计。系统可提供日统计、周统计、月统计、年统计等多种时段数据的统计方式。
◆ 能耗分析:系统提供多种分析算法,如同比、环比、排名等方式,可实现对区域能耗、具体能耗类型、基站类型能耗进行分析。分析时段可提供日分析、周分析、月分析、年分析以及任意指定时段内的数据分析。
◆ 能耗评估:系统建立多种能耗评估标准,如基站能耗密度标准值、基站能耗评分等级标准、设备运行状态评分标准等评估标准,根据基站的能耗情况与能耗评估标准之间的比较得出评估结论。
◆ 能耗报警:能耗报警主要对基站能耗存在的故障进行预警,如设备运行效率过低、突发性的能耗突变、持续性的损耗现象等等。
◆ 需量及用电管理:系统可提供能耗预测功能,预测基站能耗未来一周内、一月内、一年内的能耗趋势,并提供曲线、柱状、圆饼等图形表现方式。
【主要特点】:
◆ 实用性:通信基站地理位置分散,因此采用覆盖广泛的GPRS/CDMA网络高信号捕捉,必要是采用高增益天线,可确保网络的正常运行。
◆ 实时性:采用最新的通信和软硬件技术,建立了清晰和合理的系统架构,可以实现多线程的
远程并发通信,在几秒时间内,可以让成百上千个基站的实时用电信息传送到监控中心进行集中监视和远程调度,实现故障信息的及时报警。
◆ 可扩充性:可以进行系统或模块的无限扩展,便于长期的升级和维护,延长系统的寿命,通过更新部件,能让系统一直存在下去,而不至于整个系统瘫痪,造成大量的投资损失。
◆ 易维护性:系统可对数据传输终端执行相应的远程操作命令,包括远程参数设置,远程控制、远程数据抄收、远程终端复位、远程终端软件升级等。
◆ 操作简易性:系统软件功能完善,模块化、图形化设计,全过程全中文帮助,操作简单方便。
◆ 性价比高:该系统专为基站用电信息远程能耗量身定制,充分考虑到基站用电信息各个环节的业务需求。
厦门建纬 GPRS RTU无线远程数据采集监控终端
厦门建纬 GPRS电量远程集中采集抄表终端
济南市农业大棚无线远程智能监控系统项目通过验收
厦门建纬顺利取得长治市某县城集中供热远程监测项目
建纬推出4-20ma模拟量远程采集模块
