紫金桥软件在水厂水泵监控上的应用
一、概述:
本系统为水厂监控系统。系统实时采集频率、液位、余氯、ph、浊度、压力、流量等,高精度保存历史记录,并对系统的液位超限报警予以警示,并可以查询报警记录。系统以动态图示显示现场数据,同时提供了报表、曲线、柱状图等方式查询分析历史记录。
紫金桥软件以其开放的系统架构、高效的数据处理、灵活的界面设计和高度的可靠性,在工厂电力监控系统中得到广泛的应用。紫金桥软件公司先后国内多家企业单位和科研院所建立了深入合作关系,软件产品应用在各种类型工厂,赢得了用户的好评。
二、功能描述
1 实时显示液位、PH、压力、浊度、余氯、频率、泵开关、流量等。
2 系统可以存储液位、PH、压力、浊度、余氯、频率、流量等数据。
3 系统可以查询液位、PH、压力、浊度、余氯、频率、流量等的历史报表。并且可以打印导出等操作。
4 系统可以查询液位、PH、压力、浊度、余氯、频率、流量等的历史曲线。
5 系统可以统计每天流量和每个泵的开关时间。
6 系统可以查询流量和每个泵的开关时间的月报表和年报表。
7 系统可以实时报警和历史报警查询。
8 系统web发布出来,局域网内可以通过IE浏览器访问。
三、实现情况及界面截图
1、主监控界面如下所示:
绿色的表示清水池里面的水。 |
水泵运行灯,红色为停止,绿色为运行 |
在主界面的最左边,有个清水池,绿色的表示里面的水,右边有刻度,可以很容易看到现在的水位是多少。
清水池右边是泵房的4个水泵。通过流水效果或者灯的颜色来判断现在哪些泵在运行,哪些没有运行。
2、历史报表界面如下:
按照时间段和时间间隔,进行查询。查询的内容有瞬时流量、PH、浊度、余氯、液位、压力、频率等。查询结果可以进行打印预览、打印、导出等操作。
3、统计月报表界面如下:
4、统计年报表界面如下:
5、报警界面如下:
四、总结
通过本系统,可以很方便了解到现场水泵运行情况和水质情况。有报警产生的情况,可以让用户尽早了解到现场的问题,更方便管理。统计月、年的水的流量和四个水泵的运行累计时间提交
紫金桥跨平台实时数据库发布会及入门培训视频回放
紫金桥跨平台实时数据库入门培训即将开始啦
紫金桥跨平台实时数据库RealHistorian
紫金桥跨平台实时数据库新品发布会
跨平台实时数据库如何实现表格的保存和读取
