自动放步系统常见的故障现象及解决办法
(1) 自动放布失控检测电控板(大) (2) 放布不正常检测电源开关,电控板 (3) 放布电机发烫检测电控板(大) (4) 光电开关感应不到布检测光电开关 (5) 加热开关关闭时,机器仍在加热检测加热板 (6) 走布不正常电压调不了检测伺服电机,分色板,盖板 (7) 布步不停走布检测步进驱动器 (8) 不能自动放布检测放布电机或光电开关 (9) 机器有时步走布电机不转检测步进驱动器 (10) 打画时常终止作业显示通电不正常检测电控板(小) (11) 机器不开机检测电控板 (12) 开机时不停走布检测伺服卡 (13) 机器不通电检测电控板(大) 2 压墨系统:正压线,压墨开关,电磁阀,气汞 (1) 压单色出现双色或所有颜色一起出检测正压开关线 (2) 压墨不出检测已压开关线,电磁阀 (3) 打画不供墨检测正压开关线, 电磁阀,供墨板,伺服卡 (4) 压墨开关不反弹检测自复位开关 (5) 喷头流墨不止检测电磁阀 (6) 压墨系统不能正常控制出墨量检测电磁阀 (7) 停止压墨厚喷头仍然流墨检测电磁阀 (8) 漏墨检测墨盒 (9) 断墨检测墨盒浮子 (10) 不供墨,但墨泵转检测墨泵进了空气,用注射器往墨管立注墨水 3 打画过程中出现不正常现象 (1) 几个喷头不出墨检测分色板,盖板.先调换喷头试一试,看喷头是否完好,再调换喷头小板及连线试看是否为小板及连线问题,若以上没问题再检查分色板换一下试试 (2) 喷头全不出墨: 先调换光纤线试,看是否插好,再换20芯线试,若没问题,再检查正压开关线 (3) 断墨: 先看喷头电压是否正常,调一下喷头电压试试,若不行再更换分色板试试 (4) 飞墨: 更换盖板试试,若解决则更换盖板 (5) 喷头出墨量少: 调换喷头小板试若解决则更换喷头小板 (6) 分色板没电检测四芯电源线是否短路 (7) 打图时跳pass: 用万用表检测20芯线是否完好 (8) 出图乱码检测20芯线 (9) 打画长喷: 更换PC2卡试 (10) 打图错位检测20芯线 (11) 打图时不空时丢PASS检测分色板 (12) 打图有波浪纹检测钢带上是否有杂质,用布擦拭一下时时 (13) 无闪喷读不到电压检测光纤线 (14) 小车不复位,读不到喷头电压更换PC2卡试试 (15) 喷头电压调不了更换分色板上的盖板试试若不能解决再更换分色板试试 (16) 打图时在一个团控位置错位检测光测上是否有异物,擦拭 (17) 小车在几个团空位置会跳动换光测探头试,若不解决再查光测 (18) 打图左右错位检测四芯电源线是否短路或断路 (19) 打图速度不受控制换伺服驱动器试 (20) 开机机器没反应更换PC2卡线 (21) 光测读取数据错误换光测试或换光测探头试 (22) 步进有时不稳定,出现深浅道调步进驱动器,看电机是否有异响 (23) 开机厚加热有异响检测交流接触器 (24) 步进不均匀调整压布轮,使压力均匀或调整平台使器水平 4 机械方面故障导致现象及解决 (1) 打图错位,有时会乱码,运动时有异响检测20芯线,轴泵 (2) 小车抖动声音异常,摩擦严重检测涨紧器,同步带轮 (3) 打图时小车在运动时经常卡死检测皮带涨紧器 (4) 打图时有暗纹检测伺服箱,同步带轮 (5) 打画斜检测皮带涨紧器 (6) 小车运动时有跳动检测伺服驱动器伺服电机
车规MOSFET技术确保功率开关管的可靠性和强电流处理能力
2023年制造业“开门红”,抢滩大湾区市场锁定DMP工博会
2023钢铁展洽会4月全新起航 将在日照触发更多商机
