电源不能接通的故障诊断
FANUC 系统是数控机床上使用最广,维修过程中遇到最多的系统,这些系统虽然功能、配置在各机床中各不相同,但由十系统的基本设计思想相同,因此,故障诊断的方法十分相近,根据不同的故障情况,系统诊断的方法如下 电源不能接通的故障诊断 FANUC公司早期生产的数控系统如(FS6、FS11、FS0等)系统的电源御断控制一般都配套有FANUC 公司生产的独立型“输入单元”模块,(模块号:A14C-0061-B101-B104),通过相应的外部控制信号,通过相应的外部控制信号,进行数控系统、伺服驱动的电源通、断控制。而在FANUC0系统中,则比较多地采用输入单元与电源集成一体的电源控制模块 FANUC AI电源单元。 对于采用独立型“输入单元”模块的FANUC系统.电源不能接通的故障诊断,可以根据输入单兀上的绿色状态指示灯PIL,电源报警红色指示灯ALM的状态,进行如F检查.判 断故障原因。 ⑴ 电源指示灯PIL不亮 l)CNC 电源未加入,端子TPI上无电源。应根据机床生产厂家的电气原理图,检查机床中与CNC 电源输入有关的电路 2)端子TPI上有电源。应检查电源输入熔丝Fl、F2是否熔断辅助电源控制回路是否存在故障。 ⑵ 电源指示灯PIL亮,报警指示灯ALM不亮这是电源模块的正常工作状态,如果在这状态下仍然无法接通系统电源,可能的原因有. l)接通电源的条件未满足。应检查输入单元的电源接通条件,具体如下: ①电气柜门“互锁”(DOOR1/DOOK2)触点闭合。 ②外部电源切断E-OFF (TP2的EOF与COM间)触点闭合。 ③MDI/CRT单元上的电源切断OFF按钮触点闭合。 ④MDI/CRT单元上的电源接通ON按钮触点短时闭合。 2)输入单元元器件损坏 ⑶ 电源指示灯 PIL 、报警指示灯 ALM 同时亮报替指示灯亮,表明系统的控制电源回路或外部存在报警,可能的原因有: 1) 电源模块的+24V/士15V/+5V电源故障 2) CP1-5/6 的连接错误。 对干采用电源单元AI的FANUC系统.电源不能接通的故障诊断同样可以根据电源单元A1上的绿色状态指示灯PIL、电源报警红色指示灯ALM的状态.进行如下检查,判断故障原因。 ⑴ 电源指示灯PIL不亮 1)CNC电源未加入.即:端子CPI上无输入电源。应根据机床生产厂家的电气原理图,检查机床中与CNC电源输入有关的电路。 2)端子CPI上有电源,但PIL指示灯不亮。应检查电源单元输入熔丝F11、F12是否熔断 3)若熔丝和电源电压均正常,但PIL指示灯不亮.应检查电源单元的辅助电源控制回路是否存在故障。 ⑵ 电源指示灯PIL亮,报警指示灯ALM不亮这是电源模块的正常工作状态,如果在这状态下仍然无法接通系统电源,可能的原因有: 1)接通电源的条件未满足。应检查电源单元的电源接通条件,具体如下: ①MDI/CRT单元上的电源切断OFF按钮触点闭合 ②MDI/CRT单元上的电源接通洲按钮触点短时闭合. ③无外部报警信号输入,即:CP3/2-CP3/4为断开状态 ④无来自电源模块的士15v/+5V 电源报警。 3) 输入单元元件损坏。 ⑶ 电源指示灯PIL、报警指示灯ALM同时亮报警指示灯亮.表明系统的控制电源回路或外部存在报警,可能的原因有: l)来自电源模块的士15V/+5V电源报警输入 2)外部报警信号已被输入,CP3/2一CP3/4触点被断开。 3)CPI、CP3的连接错误。
车规MOSFET技术确保功率开关管的可靠性和强电流处理能力
2023年制造业“开门红”,抢滩大湾区市场锁定DMP工博会
2023钢铁展洽会4月全新起航 将在日照触发更多商机
