轮转胶印机PLC故障巧判定
2012/10/31 11:41:10
本厂的一台上海产P40型轮转胶印机,一次在通电后出现电箱内可编程控制器(PLC)部分无任何指示、全机所有外部显示全无、操作无效的故障。 此机PLC采用日本三菱产FX2N-4DA型编程器,先测PLC220V供电电压(L、N端),数值正常。再打开PLC查看内部保险是否烧断,结果保险完好。因为无PLC详细资料,此时无法确定是PLC内部电路还是外围线路有问题。 由于外围线路与主电箱均为插头连接,操作人员采用排除法,将电箱内除主电机以外的所有外围线路(航空插头P1、P2A、P3A)一律断开,再接上调试板,将转换开关拨至调试档。通电试验,结果全机恢复正常,说明PLC完好,因此判断故障在三插头所接的外围线路。再将转换开关拨至运行档,依次插接P3A、P2A、P1并分别通电试验,结果当接上P1时PLC指示全无,可判定故障在P1所接的外围电路里(折页部分)。经对该部分仔细检查,发现IN24号线外露接地。将外露接头包扎好后通电试车,故障排除,恢复正常。
车规MOSFET技术确保功率开关管的可靠性和强电流处理能力
2023年制造业“开门红”,抢滩大湾区市场锁定DMP工博会
2023钢铁展洽会4月全新起航 将在日照触发更多商机
