希恩WEO接头应用于伐木设备
2012/11/13 11:19:58
Rottne是瑞典知名的伐木设备制造商,和CEJN 已经有几年的合
作,其设计工程师Göran Johannisson对我们的产品这样评价到:
“对于采用传统螺纹方式的管件,在安装和维护时,实用相应的
手动,需要大量的操作空间。但Rottne 伐木起重机的设计非常紧
凑,因此无法提供相应的空间。”
“CEJN 的 WEO 即插即拔式配件使用起来非常方便,它们无需
借助扳手即可快速、简便地连接和断开连接。”
“在我们位于瑞典 Rottne 的装配工厂中,它们应用于起重机伸缩
缸的液压管路。”
“过去,在使用螺纹配件的情况下,要更换这些液压管路,必须完
全拆下液压缸。”
“在采用 WEO 配件后,现场维护所需的停机时间大幅度缩短,因为
只需一把普通螺丝刀即可拆下这些组件,并且只需简单插入即可将更
换组件连接到位。”
“我们使用 WEO 产品已有 5 年时间,从未遇到过安装或性能方面的
问题。”
事实上,WEO带来的好处甚多:
1,WEO具有自矫正功能,允许连接软管在操作过程中自由扭动,从而消除了软管扭曲而造成的软管寿命缩短问题;
2, 缩短装配及维修时间,可快速、方便的进行维修,因为WEO 接头只需快速“按下”即可连接和断开连接;
3, 使得更紧凑机型的设计成为可能,对于越来越多的复杂设备而言,任何空间节约都可能意味着设备将更具吸引力及卖点,而且也更有可能节约制造成本;
由于WEO 具备这些重要并真正能解决问题的有点,已经为许多国际领先品牌设计最先进的液压系统时所采用,作为CEJN希恩公司又一革新产品,WEO已应用于叉车及叉车属具、石油钻井,起重机、挖掘机等各种产品中。我们也期待能与中国液压设计人员有更紧密的合作。
更多产品信息,请浏览www.cejn.com.cn
希恩公司 WEO接头助力Palfinger 起重机
希恩 WEO接头 产品应用于挖掘设备
希恩 WEO 产品助力Brokk 破拆机器
CEJN WEO 接头应用于旋挖机
希恩(CEJN)无滴漏接头在冷却单元中的应用
