气体检测仪的选择和注意事项
气体状况是无法用凭嗅觉或视觉来辨识,为避免作业时遭遇气体危害,必须依赖具有对危害气体能灵敏、正确且迅速反应的检测设备来察觉危害,所以正确选用气体检测器,已成为一个重要课题是进入作业前的危害评估的必要部分。
气体检测仪依据场合及移动性,可分为固定式及便携式两种类型。在用途上,便携式气体检测仪应用于巡查,检测厂中各可能逸散点气体浓度或紧急应变之用,其特点是轻便,并可在短时间内获得测定数据;而固定式气体检测仪多用于工厂长时间监测,如防爆区域。特点是长期监测,节省人力资源。
现在市场上供应的用于有限空间的气体检测仪,大部分适用于测定氧气、爆炸性气体、一氧化碳及硫化氢,因为这些危害气体最常见,但仪器制造商却无法保证仪器的适用性。因此,在选用检测仪时应考虑以下几个方面:适用性、稳定性、校正需求、防护要求、易辨识性。
在选用好适合的仪器之后,使用气体检测仪时也需要注意以下问题:
1.注意经常性的校准和检测
气体检测仪都是用相对比较的方法进行测定的:先用一个零气体和一个标准浓度的气体对仪器进行标定,得到标准曲线储存于仪器之中,计算得到准确的气体浓度值。因此,随时对仪器进行校零,经常性对仪器进行校准都是保证仪器测量准确的必不可少的工作。需要说明的是:目前很多气体检测仪都是可以更换检测传感器的,但这并不意味着一个检测仪可以随时配用不同的检测仪探头进行检测。
2注意各种不同传感器间的检测干扰。
每种传感器都对应一个特定的检测气体,但任何一种气体检测仪也不可能是绝对特效的。因此,在选择一种气体传感器时,应该尽可能了解其它气体对该传感器的检测干扰,以保证它对特定气体的准确检测。
3注意检测仪器的浓度测量范围
各类气体检测器都有其检测范围,不同的型号有不同的范围值。只有在其测定范围内完成测量,才能保证仪器准确地进行。如长时间超出测定范围进行测量,可能会对传感器造成永久性的破坏。
总之,体检测仪是保证工业安全和工作人员健康的有力工具。我们要根据具体的使用环境场合以及需要的功能,选择合适的气体检测仪。学会如何选择和使用才能真正做到事半功倍,防患于未然。孚欣贸易气体传感器仪器仪表。
车规MOSFET技术确保功率开关管的可靠性和强电流处理能力
2023年制造业“开门红”,抢滩大湾区市场锁定DMP工博会
2023钢铁展洽会4月全新起航 将在日照触发更多商机
