紫金桥软件在远程抄表监控上的应用
2012/12/12 9:11:58
一、概述:
本系统为远程抄表系统。系统实时采集电表的三相电流、三相电压、有功功率、有功总电能、无功总电能等,高精度保存历史记录,并对欠压欠流超压超流等以警示,并可以查询报警记录。系统以动态图示显示现场数据,同时提供了报表、曲线、柱状图等方式查询分析历史记录。
紫金桥软件以其开放的系统架构、高效的数据处理、灵活的界面设计和高度的可靠性,在工厂电力监控系统中得到广泛的应用。紫金桥软件公司先后国内多家企业单位和科研院所建立了深入合作关系,软件产品应用在各种类型工厂,赢得了用户的好评。
二、功能描述
1 实时显示三相电流、三相电压、有功功率、有功总电能、无功总电能等。
2 系统可以存储三相电流、三相电压、有功功率、有功总电能、无功总电能等数据。
3 系统可以查询三相电流、三相电压、有功功率、有功总电能、无功总电能等的历史报表。并且可以打印导出等操作。
4 系统可以查询三相电流、三相电压、有功功率等的历史曲线。
5 系统可以统计每天的用电量。
6 系统可以查询某天或者某几天的用电量,并可以打印导出。
7 系统显示用电量的月直方图、年直方图等。
8 系统可以报警记录查询和事件记录。
9 系统web发布出来,局域网内可以通过IE浏览器访问。
三、实现情况及界面截图
1、主监控界面如下所示:
以报表的形式当主界面,简单清楚的可以看到每个电表的信息。如果想更详细的看报表内部,可以点击该报表。
2、历史曲线界面如下:
按照时间段和时间间隔,进行查询。查询结果可以进行打印、导出等操作。
3、历史报表界面如下:
可以查询电流、电压、总功率、电度等电表信息。
4、电量统计报表界面如下:
电量统计,可以查询全部电表或者单一电表的,在某一时间范围内的具体每天的用电量。
使用方法:首先,选择单一电表或者全部电表,然后选择查询时间范围和按天或者合计,最后点击查询。报表可以打印预览打印和导出。
5、直方图显示如下:
6 报警查询
四、总结
通过本系统,不仅可以进行远程了解各个电表实时状态,可以查询历史数据,而且可以查询用每日的用电量。
紫金桥跨平台实时数据库发布会及入门培训视频回放
紫金桥跨平台实时数据库入门培训即将开始啦
紫金桥跨平台实时数据库RealHistorian
紫金桥跨平台实时数据库新品发布会
跨平台实时数据库如何实现表格的保存和读取
