紫金桥分离饼图组件
一、分离饼图整体运行效果
首先看一下整体运行效果图:
立体运行效果图(图1)
平面运行效果图(图2)
分离饼图是在原有饼图基础上的渲染优化和功能增加。优化方面主要使用GDI 进行了图像渲染,使画面看起来更加流畅和平滑。功能方面增加了饼块的分离效果。
分离分为2种:立体分离和平面分离。立体分离的效果如图1所示,饼块按照Y轴向上分离;平面分离如图2所示,饼块按照自身角度背离其他饼块的方向分离。
二、分离饼图组件使用方法及接口函数说明
1、组件安装
紫金桥组态软件图库里选择【分离饼图】组件,如下图3所示:
选择分离饼图组件(图3)
2、组件属性
基本属性(图4)
高级属性(图5)
属性分为2类:基本属性和高级属性。基本属性定义了组件的主要外观设置,高级属性中可以设置标签、阴影、起始角度等。
3、组件接口函数说明:
1)GetTagName(Int nIndex) As String
函数说明:
按照索引得到对应饼块的表达式或位号名。
参数说明:
nIndex : 整数类型,对应饼块的索引号。
2)SetTag(Int nIndex, String csTagName, String csDesc, Int nColor, String csTip) As Int
函数说明:
按照索引增加或更改一个饼块。
参数说明:
csTagName : 字符串类型,饼块对应的位号名,注意在运行时动态增加的只可为位号名,不可是包括运算符在内的表达式。
csDesc : 字符串类型,饼块对应的标签。
nColor : 整数类型,饼块对应的颜色。
csTip : 字符串类型,饼块对应的提示。
3)ShowSetDlg()
函数说明:
显示设置对话框。
4)SetSelTag(Int nIndex)
函数说明:
设置指定索引号的饼块为选中项。
参数说明:
nIndex : 整数类型,指定饼块的索引号。
5)GetSelTag() As Int
函数说明:
返回当前选中项的索引号。
三、总结:
随着紫金桥组态软件使用范围的不断拓展,对软件功能和画面会有更高的要求,紫金桥软件也会依据应用进行不断的完善。
紫金桥跨平台实时数据库发布会及入门培训视频回放
紫金桥跨平台实时数据库入门培训即将开始啦
紫金桥跨平台实时数据库RealHistorian
紫金桥跨平台实时数据库新品发布会
跨平台实时数据库如何实现表格的保存和读取
