往复式压缩机振动预防措施
往复式压缩机型号4M25-118-49/54,结构型式为M型四级单列对称平衡式结构,额定压力5.4MPa,排气量118m3/min,进气压力4.9MPa,压缩机轴功率1800kW,活塞行程320mm,主轴转速333r/min。
1.改变管道的固有频率
压缩机进出口管道要避免使用长的直管段,调整管道长度可以调整管道固有频率,同时管路中存在过多拐弯、变径、分支或节流元件等结构,会导致了激振力的产生,增加振源。在管道设计过程中,除满足应力要求,在管道中气流压力不均匀度比较高的地方尽量少拐弯,且拐弯时尽可能用长半径弯头或45�弯头,同时要进行固定,尽量避免空中转弯。切断阀要选用不易产生涡流的阀门。在异径接头处,尽量减小收缩口的角度,避免管径收缩的突然性。
2.改变工艺气固有频率
缓解气流振动可以通过调整工艺气固有频率,一般在压缩机进出口段均要设置缓冲罐,是最简单且最有效的减缓气流脉动的措施。压缩机排出的气体经过缓冲罐后压力脉动明显下降。很多现场采用过缓冲罐来减振,为了能充分发挥它的减缓气流脉动的效果,应尽量将缓冲罐放置在紧靠压缩机的进、排气口处,它的容积要通过计算来确定。
3.管系局部加强增加抗振能力
压缩机主要工艺管道的分支、拐弯和变径应尽可能利用标准管件实现,因为标准管件本身强度较高。对于不宜采用标准管件的地方,如不能使用成品的三通分支处及仪表管嘴处,应适当采取补强措施,这是因为该处存在应力集中,在振动情况下,应力产生交变,它将会很快导致结构的疲劳破坏。分支管道也应有适当的支撑,因为支管较小,较容易发生振动。放空阀、排凝阀及仪表管道安装应尽量靠近主管。
4.采用合理的管道支架减弱振动
压缩机管道的管墩、支架基础是必须同压缩机、构筑物基础分开的,管道的支撑也不能固定于厂房、构架、平台和设备上。为减少振动,相邻两个支架间距不得相等。压缩机的管道支架一般选用带防振管卡的支架。常常在管道和防振管卡之间加一层非金属板,如石棉橡胶板,这样可以保证管道与管卡充分接触,而不出现间隙,同时又考虑了管道可能产生的热胀位移。管道拐弯和阀门等荷载集中的地方特别容易引起振动,因此在弯头、三通、阀门以及其他附加荷载比较集中的附近设置防振支架。同时就注意,阀门的手轮、阀门上的电动头或气动头均有一定的重量,设置方位不合适的话,振动也会影响到连接部位的强度,所以相应的支撑措施很重要。管道支架和管道要一起合理规划,加固或增设管系支撑点虽然能显著提高管系的刚度,改变振动特征,但是加固或增设管系支撑噗,必须还要考虑管道的热应力,满足柔性需要。
针对压缩机振动,综合考虑各种因素,分析振动原因后方可制定出相应的预防措施,还需要从经济上,找出最佳设计方案,以确保装置安全可靠地运行。
车规MOSFET技术确保功率开关管的可靠性和强电流处理能力
2023年制造业“开门红”,抢滩大湾区市场锁定DMP工博会
2023钢铁展洽会4月全新起航 将在日照触发更多商机
