浅析DCS系统干扰的原因与对策
DCS(Distributed Control System)系统,即分散型控制系统,它是工业控制的大脑和神经系统,它的可靠性直接影响到工业企业的安全生产和经济运行,而DCS系统的抗干扰能力是关系到整个系统可靠运行的关键。自动化系统中所使用的各种类型DCS,有的是集中安装在控制室,有的是安装在生产现场和各电机设备上,它们大多处在强电电路和强电设备所形成的恶劣电磁环境中。随着科学技术的发展,DCS系统在工业控制中的应用越来越广泛。如何提高DCS系统的抗干扰能力、提高系统的可靠性,从而促进工业生产企业的安全经济运行,已越来越受到人们的重视。
1干扰源及干扰一般分类
干扰又叫噪声,是窜入或叠加在系统电源、信号线上的与信号无关的电信号。干扰会造成测量的误差、严重的干扰(如雷击)可能会造成设备损坏。干扰源大都产生在电流或电压剧烈变化的部位,这些电荷剧烈移动的部位就是噪声源,即干扰源。干扰类型通常按干扰产生的原因、噪声的波形性质、噪声的特性和噪声干扰模式的不同进行划分。按噪声产生的原因不同,分为放电噪声、浪涌噪声、高频振荡噪声等;按噪声的波形性质不同,分为持续噪声、偶发噪声等;按噪声的特性不同,可分为静电噪声、电磁噪声等;按噪声干扰模式不同,分为共模干扰和差模干扰。其中共模干扰和差模干扰是一种比较常用的分类方法。
共模干扰是信号对地的电位差,主要由电网串入、地电位差及空间电磁辐射在信号线上感应的共态(同方向)
2 DCS系统电磁干扰的主要来源
2.1 电磁场对DCS设备辐射干扰
空间的辐射电磁场(EMI)主要是由电力网络、电气设备的暂态过程、雷电、高频感应加热设备等产生的,通常称为辐射干扰,其分布极为复杂。若DCS装置布置于所射频场内,就回收到辐射干扰,这种干扰主要以共模干扰为主,影响的路径主要有两条:一是直接对DCS内部辐射,由电路感应产生干扰;二是对DCS通信网络的辐射,由通信线路的感应引入干扰。辐射干扰与现场设备布置的位置及设备所产生的电磁场大小,特别是频率有关,一般通过设置屏蔽对绞电缆、改变布置使DCS装置尽量远离强磁场区域、DCS局部屏蔽及高压泄放元件等措施进行保护。
2.2 来自DCS系统外引线的干扰
因为被控现场往往有很多信号同时接入计算机,这些信号线之间由于分布电容的存在,而将干扰加到别的信号线上;同时,在电源线、交变信号线的周围会产生交变磁通,而这些交变磁通会在并行的导体之间产生电动势,产生干扰;另外,由于信号的接地点电位不平衡而引起的地环路电流等。这些差模干扰和共模干扰都可以通过DCS系统的电源、信号线和地线引入,通常又称为传导干扰,传导干扰在我国工业现场较严重,
(1)来自电源的干扰
实践证明,因电源引入的干扰造成DCS控制系统故障的情况很多。当DCS系统的正常电源由电网供电时,由于电网覆盖范围广,它将受到所有空间电磁干扰而在线路上产生感应电压。尤其是电网内部的变化,入开关操作浪涌、大型电力设备起停、交直流传动装置引起的谐波、电网短路暂态冲击等,都通过输电线路传到电源原边。当DCS电源采用隔离电源时,由于制造工艺等因素其隔离性并不理想。实际上由于分布参数特别是分布电容的存在,绝对隔离是不可能的。
(2)来自信号线引入的干扰
与DCS控制系统连接的各类信号传输线,除了传输有效的各类信息之外,总会有外部干扰信号侵入。此干扰主要有两种途径:一是通过变送器或共用信号仪表的供电电源串入的电网干扰,这往往被忽视;二是信号线受空间电磁辐射感应的干扰,即信号线上的外部感应干扰,这是很严重的。这些差模(串模)信号的引入,将引起I/O信号工作异常和测量精度大大降低,严重时将引起元器件损伤。对于隔离性能差的系统,还将导致信号间互相干扰,引起共地系统总线回流,造成逻辑数据变化、误动和死机。DCS控制系统因信号线引入干扰造成I/O模件损坏数量相当严重,由此引起系统故障的情况也很多。
(3)来自接地系统混乱时的干扰
接地是提高电子设备电磁兼容性(EMC)的有效手段之一。正确的接地,既能抑制电磁干扰的影响,又能抑制设备向外发出干扰;而错误的接地,反而会引入严重的干扰信号,使DCS系统将无法正常工作。DCS系统接地是一个复杂的问题,这不仅由于信号类型多数量大,还由于各厂家对接地的划分、要求不一,造成接地概念的混淆。DCS的接地总的可分为保护接地和工作接地,保护接地用于对工作人员的人身安全保护,工作接地是为了使DCS系统以及与之相连的仪表均能可靠运行并保证测量和控制精度而设的接地。工作接地一般可分为机器逻辑地(PG)、信号回路地(SG)、屏蔽地(AG),在石化和其它防爆系统中还有本安地(IG)。机器逻辑地,也叫主机电源地,是计算机内部的逻辑电平负端公共地,也是+5V等电源的输出地;信号回路地,如各变送器的负端接地,开关量信号的负端接地等;屏蔽接地,即模拟信号的屏蔽层接地;本安地,是本安仪表或安全栅的接地,这种接地除了抑制干扰外,还有使仪表和系统具有本质安全性质的措施之一;以上所有的工作地都要求一点接地。接地系统混乱对DCS系统的干扰主要是各个接地点电位分布不均,不同接地点间存在地电位差,引起地环路电流,影响系统正常工作。
例如电缆屏蔽层必须一点接地,如果电缆屏蔽层两端都接地,就存在地电位差,有电流流过屏蔽层,当发生异常状态如雷击时,地线电流将更大。此外,屏蔽层、接地线和大地有可能构成闭合环路,在交变磁场的作用下,屏蔽层内有会出现感应电流,通过屏蔽层与芯线之间的耦合,干扰信号回路。若信号地与其它接地处理混乱,所产生的地环流就可能在地线上产生不等电位分布,影响DCS内逻辑电路和模拟电路的正常工作。DCS工作的逻辑电压干扰容限较低,逻辑地电位的分布干扰容易影响DCS的逻辑运算和数据存贮,造成数据混乱、程序跑飞或死机。模拟地(屏蔽地)电位的分布将导致测量精度下降,引起对信号测控的严重失真和误动作。
2.3 来自DCS系统内部的干扰
主要由系统内部元器件及电路间的相互电磁辐射产生,如逻辑电路相互辐射及其对模拟电路的影响,模拟地与逻辑地的相互影响及元器件间的相互不匹配使用等。这都属于DCS制造厂对系统内部进行电磁兼容设计的内容,作为应用部门主要选择具有较多应用实绩或经过考验的DCS系统。
3 DCS系统主要抗干扰措施
DCS系统的抗干扰措施主要包括:抑制干扰源、切断或衰减电磁干扰的传播途径、提高装置和系统的抗干扰能力,这三点也是抑制电磁干扰的基本原则。
3.1 DCS系统设备选型
要提高系统的整体抗干扰性,首先要选择有较强抗干扰能力的系统设备,包括电磁兼容性(EMC),尤其是抗外部干扰能力,如采用浮地技术、隔离性能好的DCS系统;其次还应了解生产厂给出的抗干扰指标,如共模抑制比、差模抑制比,耐压能力、允许在多大电场强度和多高频率的磁场强度环境中工作;另外是考查其在类似工作中的应用实绩。在选择国外进口产品要注意:我国是采用220V高内阻电网制式,而欧美地区是110V低内阻电网。由于我国电网内阻大,零点电位漂移大,地电位变化大,工业企业现场的电磁干扰至少要比欧美地区高4倍以上,对系统抗干扰性能要求更高,在国外能正常工作的DCS产品在国内工业就不一定能可靠运行,这就要在采用国外产品时,按我国的标准(GB/T13926)合理选择。
3.2采用综合抗干扰设计
主要考虑来自系统外部的几种抑制干扰措施,包括:对DCS系统及外引线进行屏蔽以防空间辐射电磁干扰;对外引线进行隔离、滤波,特别是远离动力电缆、分层布置,以防通过外引线引入传导电磁干扰;正确设计接地点和接地装置,完善接地系统;另外还必须利用软件手段,进一步提高DCS设备的安全可靠性。具体的措施:
(1)采用性能优良的电源,抑制电网引入的干扰
在DCS控制系统中,电源占极重要的地位。电网干扰串入DCS控制系统,主要通过DCS系统的供电电源、变送器供电电源和与DCS系统具有直接电气连接的仪表供电电源耦合进入的。现在DCS系统的供电电源,一般都采用安全可靠、具有较强隔离性的UPS电源(在线式不间断供电电源)。而对于变送器、及其它与DCS系统直接连接的仪表的供电电源,并没受到足够的重视,虽然采取了一定的隔离措施,但普遍还不够,主要是使用的隔离变压器分布参数大,抑制干扰能力差,经电源耦合而串入共模干扰、差模干扰。所以,对于变送器和共用信号仪表供电应选择分布电容小、抑制带大(如采用多次隔离和屏蔽及漏感技术)的配电器,以减少对DCS系统的干扰。
(2)选用合适的电缆敷设
为抑制DCS系统外引线引入的传导电磁干扰,不同类型的信号应采用合适的电缆敷设(见表1)。所有模拟信号的传输应至少两根导线以上,不允许几个信号共用一根公共零线。信号电缆应尽量避开大型变频装置、电气开关室等强磁场区域敷设;必要时在强磁场区域附近敷设的信号电缆应穿钢管敷设,且钢管应可靠接地。为了减少动力电缆对周围的设备、电缆的辐射电磁干扰,尤其是变频装置馈电电缆,应采用了屏蔽电力电缆。严禁用同一电缆的不同导线同时传送动力电源和信号;严禁信号线与动力电缆混合并行敷设。
(3)正确选择接地点,完善接地系统
接地的目的通常有两个,其一为了安全,其二是为了抑制干扰。完善的接地系统是DCS控制系统抗电磁干扰的重要措施之一。系统接地方式有:浮地方式、直接接地方式和电容接地三种方式。对DCS控制系统而言,它属高速低电平控制装置,应采用直接接地方式。由于信号电缆分布电容和输入装置滤波等的影响,装置之间的信号交换频率一般都低于1MHz,所以DCS控制系统接地线采用一点接地和串联一点接地方式。集中布置的DCS系统适于并联一点接地方式:从各柜体不同的中心接地点以单独的接地线引向系统接地汇集板,再由接地汇集板引向接地极。如果装置间距较大应采用串联一点接地方式:相邻间柜体的不同中心接地点各自串联在一起后,由一点引接地线至系统接地汇集板,再由接地汇集板引向接地极。不管采用何种联结方式的接地,都应保证系统的一点接地。
DCS系统的接地汇集板宜采用
接地极按设计可以直接接在全厂电气接地网上或接在独立接地网上,其连接方式及接地电阻应符合设计规定。当采用独立接地网时,接地极的接地电阻应不大于2Ω(包括接地引上线电阻),接地极最好埋在距建筑物
信号源的接地也是系统接地的一项重要内容,屏蔽电缆(电线)、屏蔽补偿导线的屏蔽层均应一点接地。信号线通过接线盒等中间有转接时,两头屏蔽层应通过转接端子牢固连接,做好绝缘处理,保证全线路屏蔽层应有可靠的电气连续性及一点接地。当信号浮空时,屏蔽层应在DCS侧接地;当信号源接地时,屏蔽层应在靠近信号源侧接地。多个测点信号的屏蔽双绞线与多芯对绞总屏电缆连接时,各屏蔽层应相互连接好,并经绝缘处理。
(4)采用硬件滤波及软件抗干扰措施
信号在接入计算机前,在信号线与地间并接电容,以减少共模干扰;在信号两极间加装滤波器可减少差模干扰。由于电磁干扰的复杂性,要根本消除硬件干扰影响是不可能的,因此在DCS控制系统的软件设计和组态时,还应在软件方面进行抗干扰处理,进一步提高系统的可靠性。常用的一些措施:数字滤波和工频整形采样,可有效消除周期性干扰;定时校正参考点电位,并采用动态零点,可有效防止电位漂移;采用信息冗余技术,设计相应的软件标志位;采用间接跳转,设置软件陷阱等提高软件结构可靠性。
4 结束语
根据以上分析,可见DCS系统的抗干扰是一个系统工程。首先要求制造单位设计生产出具有较强抗干扰能力的产品;其次有赖于使用部门在工程设计、安装施工和运行维护中予以全面考虑,采取合理有效的抗干扰措施,完善系统的接地;另外对有些干扰情况还需具体分析,采取对症下药的方法。这样才能提高DCS控制系统抗干扰性和运行可靠性。
海尔生物医疗亮相实验室建设发展管理创新大会,助力高质量实验室建设
桥田ITES回顾:三款产品齐亮相 助力产线柔性化
索尼在华企业携手WWF开展2024地球一小时活动
全景定制 无限拓展,方舟智慧生物样本库方案全新升级!
把握智能制造大势,智能制造年度盛会在北京圆满落幕
