概述回转式八嘴包装机维护修理注意事项
BHYW回转式八嘴包装机维护修理注意事项
1. 定期清灰,
2. 螺丝紧固
3. 更换配件,注意型号与功率匹配,如热继电器电流必须与额定电流1.1倍的关系。
4. 注意1#包装机与2#包装机之间电路有一点不同,1号使用的回态继电器是24伏控制电源,而2号使用的220V控制电源,其它都相同。
5. 根据原理图,先开装车几条皮带,再开旋转变频调速电机,然后开给料电机,(随着料位高低两个限位自动开停),封灰电机也自动开门关门从而达到灰满自动停止给料,灰少自动开启给料电机。
6. 滑环检查,做到定期清灰,无短路,无断路,滑环亮丽,无打火,碳刷保持一定压力。
7. 1号包装机,控制回路有24V,220伏,380伏都通过滑环,检修时不要弄错了,否则损坏微机秤。
8. 清零,掉袋,关闸板三个传感器检查方法,用万用表红黑表笔,测传感器二根线实测为9V左右,探头靠近金属时,变为4V左右,此传感器是好的,否则坏的,同时三个传感器位置不能变换,因为功能不一样,安装传感器时高度与金属片之间的2-3MM为好。
9. 标秤方法见说明书。
10.200KG拉力传感器检查方法给吊袋架一定的力或砝码,微机秤会有重量显示,此时拉力传感器是好的,不要轻易去调整。
11.掉袋电磁铁,关闸板时磁铁检查方法,有电时用短接线,将15#线分别与16#线,17号线短接,产生磁场会发出吸合声,此时是好的,否则检查电源,接线盒。
12.电机不能启动,用短接线,将12号线与14号线短接,电机转,则检查按钮,如不转,则检查热继电器NC触头是否断开,如断开,则检查电机负载,(拉一下皮带,看是否负载过重,有卡阻现象,造成负载转矩过大,电机转矩不足以带动负载造成转差率增大,定子绕组电流激增,烧毁电机,如果三相电压不平衡或缺相或匝间短路,也会造成电机正序电流及负序电流激增,进一步引起电机发热,损坏绝缘,烧毁电机)。
车规MOSFET技术确保功率开关管的可靠性和强电流处理能力
2023年制造业“开门红”,抢滩大湾区市场锁定DMP工博会
2023钢铁展洽会4月全新起航 将在日照触发更多商机
