智能电磁流量计冬季保温措施
2013/3/7 10:00:13
每年一入冬,仪器仪表的防寒防冻工作显得尤为重要。而一些大型的仪器仪表用户更是纷纷提早做好准备应对,比如电厂、石油、化工、水厂等都制定了适合于自己企业的仪表防寒防冻工作的制度,并对仪表的进行防冻、排污处理等等各个方面的工作。这一期,我们就来探讨一下仪表用户如何进行冬季仪表防寒防冻工作。 1.要做好仪器仪表的防冻,产品的选型是一个关键,在前期安装仪表时,仪表用户就应该考虑仪表所在的工况条件,选带保温装置型仪表。根据仪表的类别用途及拟安装地理位置,提出该仪表的保温防冻需求,再提交与厂家来处理。
一、蒸汽伴热措施:即使用管蒸汽暖气保温。冬季保温送汽之前要检查一下蒸汽保温管路是否畅通或堵塞。最好蒸汽是24小时通的,不要太热,有时还要根据天气温度变化来调整供保温汽量,以防止温度太高使变送器引压管内冷凝液汽化影响变送器工作或因温度太低使变送器引压管内冷凝液冷冻影响变送器工作畅通。
二、、保温保护箱措施:a、电热管伴热保温箱,由箱体、加热器、仪表托架等三大部分组成,其结构形式与保护箱相同,所不同的是箱内装有电器加热装置,起热装置是由电热管,温度控制器组成,箱体侧面装有插座,当接通电源后,箱内加热到所需温度时,再由温度控制器接通电源继续升温。通过反复工作使箱内温度能保持在一定范围内。其恒温加热器主要参数:
⑴、额定电压200V.50Hz;⑵、额定功率300~500W;⑶、控制温度可由用户自定;⑷、恒温加热器也可做成防爆型;⑸、电热管材料有三种:即铜管、碳钢管、不锈钢管。
b、蒸气管伴热保温箱,伴热管是用金属管制成S型结构.箱体上下采用焊接式穿板接头与伴热管焊接而成,伴热管安装在箱内为上进下出,通过蒸气在管腔内的循环而达到加热目的。伴热管材料一般分为两种,即紫铜管,无缝钢管(碳钢)。
c、为关键仪表箱再加一层保温棉,在保温箱门口和进出管线口加胶密封,可达到仪器仪表系统更佳保温防冻效果。
三、.维护措施
1、安装措施 合理选择安装地点:干燥、无雨雪滴漏的地方。
2、点检措施 有条件时由专人每日对保温材料的是否破损、蒸汽管路的是否堵塞进行技术确认与技术处置。
3、报警措施 有条件的可加装蒸汽泄露或断电状态的声光报警小装置,以方便保温防冻措施隐患的发现与及时整治。
4、巡检措施 由区域仪表维护责任人按预定巡检路线定时巡检。巡检中要检查保温管线阀门是否正常、保温箱是否正常、疏水装置是否正常、保温材料包装是否完好、电伴热供电元器件是否正常等。对易冻装置仪表进行重点检查并做好巡检记录,进行仪器仪表及其保温防冻措施进行干燥、完整、洁净的维护保养,及时解决现场发生的保温伴热问题。
1)保温送汽之前要好好检查一下保温管路是否畅通。另外在冬季的时候要经常检查一下,经常排污,防止保温管堵了,一旦有哪里堵了,就很容易被冻,那时候就麻烦大了,呵呵。有时候还要根据温度变化来调整供汽量,防止温度太高使变送器引压管内冷凝液汽化影响变送器工作。小心驶得万年船,哈哈。
2)在北方,冬季最重要的问题就是仪表设备的保温问题,作为一名基层维护人员,我们是在冬季来临之前,提前整体全面的检查一边所有仪表设备的保温伴热问题,对于历年冬季经常因为保温伴热故障的仪表设备,集体上报车间,大家一起讨论,研究解决的方法,首先考虑的是做好保温层,加好伴热线,至于选择电伴热、蒸汽伴热还是低温水伴热,要视具体情况具体分析。如果保温伴热都做好了,仪表还是出故障,那就再考虑更换测量仪表,比如把原来的浮筒换成双法兰等等。从而使仪表设备能正常平稳的度过寒冬。
DCS系统组态流程
虚拟仿真dcs系统介绍及功能特点
电磁流量计在氯碱计量方面应用的优点
变电站DCS系统发展前景分析
中国DCS未来发展形势看好
