电磁流量计在氯碱计量方面应用的优点
2013/6/17 17:48:55
智能电磁流量计的产品特点:
1、丈量导管内无节流和可动部件,因此压力损 失很小,节约能源,并能够丈量含有颗粒、悬浮物等 流体的流量。
2、只要衬里和电极与介质接触,只需 选好两者的资料,就能够到达防腐的目的;只需电极 不被污染,长时间运用仪表精确度不会降低。
3、电 磁流量计输出电流与流量间具有线性关系。并且不 受液体的物理性质的影响;因而,只需用水标定后, 就可用它丈量其它导电液体或固液两相介质的流 量,而无需修正。
4、SMART转换器采用新颖励磁方 式,功耗低、零点稳定、精度高,流量范围可达100: 1,参数设定便当,编程牢靠,具有自检和自诊断功 能。
5、无机械惯性,反响灵活,能够丈量脉动流量。
氯碱行业主要计量盐水和烧碱,两者具有共同的特性:①盐水的成分较复杂,有时呈酸性,有时呈 碱性,并可能由于离子膜脱氯不净,而含有游离氯, 两者都具有较强的腐蚀性。②两者都是导电介质。 ③北方的氯碱厂由于冬季气温较低,盐水管道都出 现过结盐现象,隔阂烧碱也会在保送过程中随着温 度降低而析出盐;离子膜烧碱32%在3~C左右就 会结晶;在管道长并间歇保送时,冬季我厂也呈现过 32%烧碱结晶而使管道梗塞,所以两种被测介质都 会呈现含有固体颗粒现象。④两种介质的温度都在 100oC以下.
依据被测介质的特性及电磁流量计的优点,可以看出电磁流量计在氯碱计量方面十分适用。固然电磁流量计的价钱相对来说稍贵,但其精度高,维护量小,使用寿命长,有较高的性价比,是氯碱行业生产必不可少的首先。
DCS系统组态流程
虚拟仿真dcs系统介绍及功能特点
变电站DCS系统发展前景分析
中国DCS未来发展形势看好
电磁流量计的标定及验证方法
