智能电磁流量计故障报警处理
2013/3/15 8:43:43
智能电磁流量计仪表应用中出现的故障均能正确给出报警信息。这些信息之显示器右上方提出“!”标志。在测量状态下,显示故障内容如下:
一、励磁报警
1)励磁接线EX1和EX2是否开路;
2)传感器励磁线圈总电阻是否小于150Ω;
3)如果a)、b)两项都正常,则转换器有故障。
二、仪表不显示
1)检查电源是否接通;
2)检查电源保险丝是否完好;
3)检查供电电压是否符合要求;
4)检查显示器对比度调节是否能够调节,并调节到合适;
5)如果上述a)、b)、c)三项正常,d)项显示器对不对条件不能够调节,请将转换器返回厂家维修。
三、空管报警
1)测量流体是否充满传感器测量管
2)用导线将转换器信号输入端子SIG1、SIG2和SIGND三点短路,此时如果“空管报警”提示取消,说明转换器正常,有可能是被测流体电导率低和空管阈值及空管量程设置错误。
3)检查信号连线是否正确;
4)检查传感器电极是否正常;
① 使流量为零,观察显示电导比应小于100%;
② 在有流量的情况下,分别测量端子SIG1和SIG2对SIGGND的电阻应小于5kΩ(对介质为水测量值,最好用指针式万用表测量,并可看到测量过程充放电现象)。
5)用万用表测量DS1和DS2直接的直流电压应小于1V,否则说明传感器电极被 污染,应给予清洗。
四、上限报警
上限报警提示出输出电流和输出频率或脉冲都超限。将流量量程改大后,撤销上限报警。
五、下限报警
上限报警提示出输出电流和输出频率或脉冲都超限。将流量量程改小后,撤销上限报警。
DCS系统组态流程
虚拟仿真dcs系统介绍及功能特点
电磁流量计在氯碱计量方面应用的优点
变电站DCS系统发展前景分析
中国DCS未来发展形势看好
