电厂事故案例之安徽某厂DCS通讯中断故障
一、硬盘出现故障,通讯中断状态
1月25日1:44:01H, 某电厂3号机组(DCS系统系MAX--1000PLUS)1CCS1DBM发出故障报警信号,随后,1:44:11,1CCS2出现报警信号,送风自动、给水自动解除,#1、#2、#3、#6操作员站出现几十秒短时间的通讯中断状态,后通讯自动恢复正常,2:30H处理好,系统恢复正常。
原因:由于1CCS1DBM硬盘出现故障,造成大量通讯数据堵塞,引起1CCS2DBM故障,由于CCS系统的两台DBM同时出现故障,造成送风自动、给水自动因信号通讯中断而解除。两台DBM同时出现故障导致操作层以太网通讯堵塞加剧,造成#1、#2、#3、#6操作员站出现短时间的死机状态。
二、I/O卡件与DPU发生通讯中断造成显示异常
6月21日4:50,某电厂#2机组负荷200MW,四台磨(B、C、D、E)运行。燃料主控切手动,B、C、D、E磨冷、热风调节切手动,送风机控制切手动,磨煤机进、出口温度,一次风量显示故障。
查看报警记录为:BM01DPU中的卡件BM01F45U、BM01F48U、BM01F41K、BM01F47U、BM01F46U等报警(内容为卡件状态错误),随后将涉及到这些卡件中四台磨煤机(B、C、D、E)出口温度高保护、一次风量低保护解除,总一次风量强制为当前值, 热控人员经检查和分析确定为BM01DPU机柜的F04背板上I/O卡件与DPU发生通讯中断,于是用数据线将不能通讯的F04机笼与F03机笼备用通讯口连接上,结果卡件报警消失,系统正常。
三、二通讯模件故障引起机组跳闸
4月22日00:35:43 某电厂#2机组DCS系统通讯紊乱、系统发出B0HYH20EY301 XU04 BOILERTRIP COMMAND TRIP(锅炉跳闸)、B0HYH20EY301 XU01 MFT ON(主燃料跳闸)信号,#2机组跳闸。
事件经过:4月21日3:25:15开始,#2机组频繁有一级报警(CDS系统记录),B0CSA04AA004、B0CHE01AA004 二通讯模件故障(Transmit path .fault\FDDI Redundancy .fault) ; 13:06:22 B0CSA13柜内的B0CSA13GA012 Transmit path .fault\FDDI Redundancy .fault出现一次,且该模件ST、SG、SR亮,系统开始单环运行;至4月22日00:35:43 DCS系统通讯紊乱、系统发出B0HYH20EY301 XU04 BOILERTRIP COMMAND TRIP(锅炉跳闸)、B0HYH20EY301 XU01 MFT ON(主燃料跳闸)信号,#2机组跳闸。
处理过程:将B0CHE03GA004、B0CHE03GA012两块88TK50通讯模件换到B0CHE01AA004、B0CHE01AA012,同时将连接这两块模件的短光纤一同换到CHE01柜。
车规MOSFET技术确保功率开关管的可靠性和强电流处理能力
2023年制造业“开门红”,抢滩大湾区市场锁定DMP工博会
2023钢铁展洽会4月全新起航 将在日照触发更多商机
