国产DCS系统在油气站的应用
油气站DCS控制系统的功能:本系统包括一个现场控制站、三个操作员站。系统采用冗余配置,WindowsNT操作平台,可靠性强,同时具备良好的开放性和扩展性,便于与其它系统相连和扩展。
(1)显示功能。按流程画面分组动态显示全站各工段工艺流程和参数。系统所有人机界面采用中文、英文和俄文三种语言显示,在线完成无扰切换。系统可提供标准的静态和动态人机界面显示,画面在屏幕上可动态缩放,画面之间的切换一般采用定义功能键及屏幕菜单方式进行。
(2)控制功能。对系统中的重要工艺参数进行调节和控制。系统控制以现场控制单元为中心,实现回路的连续控制,以及顺控和联锁保护、报警功能,并且可进行手操、单回路、串级、比值、前馈和PID等多种常规控制。控制操作包括调节器在自动状态下设定点的调整,当控制器为手动时输出值的调整,以及调节器从自动变为手动或以内部设置变为串级的无扰动切换,反之亦然。控制操作(数字或模拟回路)可通过操作编组画面或动态画面显示。
(3)报警功能。包括系统工艺参数报警和硬件报警。报警有四种不同优先级:普通、次急、紧急及特急,根据需要分组。不同级别的报警通过声光来区别,可快速区分并从相应的组画面中调出。报警以严格的时间顺序打印(如:数据传送系统延迟不影响报警顺序)。
(4)报表功能。调用Excel可随时生成生产运行日报表并打印。系统支持类似Excel格式的报表打印,用报表组态软件即可建立和修改报表,并可以对报表的各个字段进行组态。报表可指定任一台打印机完成打印。
(5)趋势功能。实时、历史趋势单独显示,并在线进行趋势成组。
(6)数据、信息存储和查询。历史数据、报警信息、操作信息的存储,单独画面查询显示并可在线打印输出。
(7)在线诊断功能。系统状态画面可显示当前系统控制器和卡件的运行状况。系统具备自诊断功能。诊断功能能自动并连续运行,不需操作人员干预,自动诊断的特点是在系统完全丢失前发现控制系统故障或错误的情况和发生部位。诊断系统对错误的分析处理方式同正常系统报警一样;故障或错误的细节由专用的显示画面(系统状态画面)显示出。诊断系统可指示出系统内所有故障卡件。
(8)系统安全保护功能。操作级别分工程师、操作工两级,设置操作权限,保证系统运行安全。对操作权限的限制,系统提供至少三种操作方式,限制对应于该方式下用户的操作权限,以确保系统软、硬件的安全及避免操作对系统的破坏。操作方式切换以专用钥匙或其它专用工具为益,防止系统瘫痪时口令的无法使用。
DCS系统组态流程
虚拟仿真dcs系统介绍及功能特点
电磁流量计在氯碱计量方面应用的优点
变电站DCS系统发展前景分析
中国DCS未来发展形势看好
