电磁流量计的检修规程
2013/4/7 11:20:03
一、零部件完整、符合技术要求,即
1、 铭牌应清晰无误。2.零部件应完好并规格化. 3. 坚固件不得松动(特别是接地线的坚固件). 4.插接件应接触良好. e. 端子接线应牢靠. 5. 可调件应处于可调位置. 6.密封件应无泄漏. 7.所配防护、保温设施应完好无损.
二、运行正常符合使用要求,即:
1. 运行时,仪表应达到规定的性能指标. 2.正常工况下,仪表示值应在全量程的20%-80%之间.
三、设备及环境整齐,清洁,符合工作要求,即:
1. 整机应清洁,无锈蚀,漆层应平整,光亮,无脱落.2.刻度应清晰,字体应规整. 3. 仪表线路铺设整齐. 4.线路标号应齐全、清晰、准确.
四、技术资料齐全,准确,符合管理要求,即:
1. 说明书,合格证,入厂检定证书应齐全. 2.运行记录、故障处理记录、检修记录、核准记录、零部件更换记录应准确无误。 3. 系统原理图和接线图应完整,准确. 4. 仪表常数及其更改记录应齐全,准确.
DCS系统组态流程
虚拟仿真dcs系统介绍及功能特点
电磁流量计在氯碱计量方面应用的优点
变电站DCS系统发展前景分析
中国DCS未来发展形势看好
