电磁流量计的智能检修顺序
2013/4/7 11:21:39
智能电磁流量计最佳的方检修方法是怎么样的,对电磁流量计的维修有多大的益处,这都是南京睿派仪表作为电磁流量计厂家所应该考虑的,我公司的电磁流量计产品,品质优越一般不需要日常维护,但是如果被测介质容易在电极和测量管内壁粘附或结垢时,需定期清洗测量管内壁和电极,注意不要使衬里、电极受损。智能电磁流量计每两年检修一次,对精度要求较高的用户,应每年送检。如果你的电磁流量计发生故障时,我们建议大家可以参照下列顺序逐一查找、分析原因、排除故障。
一、测量管内介质是否满管,衬里和电极上是否结垢;所有的电缆连接是否可靠;
二、接地要求是否满足;励磁线圈是否短路或断路,其对地是否绝缘;
三、管系中介质是否泄漏,上下游阀门是否有影响,安装位置是否适宜;
四、周围环境是否对流量计产生干扰;转换器是否发生故障。
DCS系统组态流程
虚拟仿真dcs系统介绍及功能特点
电磁流量计在氯碱计量方面应用的优点
变电站DCS系统发展前景分析
中国DCS未来发展形势看好
