四信通信3G无线物联网RTU在水库远程监测系统中的应用
水是人类赖以生存的资源,水库作为国家的重要资产,在水资源战略中具有举足轻重的作用。 但由于多数水库特别是中小水库地方偏远,单靠人员定时巡检,一方面需要大量的人力和资金的投入、另一方面时效性低,很难有效的掌握到水库的安全状况。因此,对水库实行科学、安全、自动的管理在现阶段已是一个符合国情而又非常迫切的要求。四信推出基于物联网的中小水库远程测控系统,有效提升了水库管理效率。
系统设计概述:水库无线监测系统主要针对降雨量、水位等监测量进行采集与处理,同时支持现场图片拍照、视频传输,通过数据、图片、视频的形式了解现场的状况。可采用全数字网络化平台管理,将前端数字视频图像及控制信号,利用无线通信终端,通过GPRS网络传回到控制中心及各水务局监控中心,实现分布监控,集中控制和管理的功能。
系统包含了前端的四信 F2164 RTU、数码摄像头、通讯前置软件、水库监测数据库、GIS地图服务软件,水位计、雨量计,计算机搭建而成。 四信通信3G无线物联网RTU F2X64在系统中的作用: F2164与水位计和雨量计连接,自动采集数据(比如,现场监视的视频、照片、雨水情监测量等),通过GPRS/GSM/CDMA等移动通信网络,并按整点或超限上报两种方式无线传输给平台软件,汇入到数据库,平台便可以将图片、雨水情监测量一起关联查看,及时了解现场真实情况。同时,平台软件可以通过移动通信对F2164进行远程管理,包括在线管理、自动校时、自动参数校对、程序升级、日志查询、历史数据查询、招测、蓄电池电压告警。
四信通信3G无线物联网RTU—F2X64产品链接:
F2X64系列无线远程测控终端(RTU,以下简称RTU)是集成了模拟信号采集、开关量输入、开关量输出、计数和无线数据通信于一体的高性能测控装置,可以直接接入各种传感器、标准变送器信号、仪表等输出的模拟信号、电平信号、干触点、脉冲信号等,是实施无线测控的最佳选择。
四信RTU采用高性能的工业级32位通信处理器和工业级无线模块,以嵌入式实时操作系统为软件支撑平台,同时提供RS232和RS485接口,可以实现模拟信号的采集、量值转换和数字信号的采集等,数据的存储周期和上报周期可以根据用户环境的要求而调整。
喜讯|四信科研成果获2018年度厦门市科学技术进步奖
别管啥是佩奇,四信城市景观灯为你配齐暖意
四信F8L10GW通过Link WAN认证,荣膺阿里云IoT技术认证证书
启迪智慧,洞见未来|四信通信2018收官之战完美落幕
四信受邀出席ICA联盟聚合峰会,授予“高级会员”证书
