红外热像仪在楼宇中的应用案例
建筑楼宇行业为何要使用红外热像仪?
红外技术能检测出导致能量损失的建筑物缺陷.自从20世纪70年代发生石油危机以来,人们已经越来越意识到我们的能源储备具有重要的价值和产量有限性。二氧化碳大量排放引起的全球变暖现象的很大一部分原因是由于向住户供暖所燃烧燃料引起的大气污染。红外技术能检测出导致能量损失的建筑物缺陷。通过修复故障区域,从而节省大量能源。
红外热像仪通过测量建筑结构的表面温度,即可通过这种非接触的方式来检测外墙的剥离、空鼓状况或评估热绝缘性能.其内置的可见照相机可以方便的查出存在问题的区域和位置。则红外热像仪是”建筑搂宇诊断”的一种理想选择.
如今,建筑师和建筑公司正面临着各种新型材料和越来越短的完工时间等问题。针对气密性和隔热等进行的有效规划、检测以及报告的要求越来越严格,并应该尽量避免因霉菌滋长或过于潮湿而引起的有损健康的生活环境。红外热像仪可以提供重要的信息,从而避免冗长且成本高昂的维修工作。
此外当房屋所有者与保险公司涉及房屋财产理赔时,清晰可见的红外图像可以作为有效证朋,并有助于对需要修复的区域作合理方案。
红外热像仪热像仪在建筑楼宇诊断的多种应用:
1.查找渗漏点
红外热像仪是可用于快速寻找和检查管道泄漏的检测工具,也可以用来检测铺设在地板或石膏板下面的水管。红外热像仪可以容易地探测到通过表面进行辐射的管道热量的真实情况。
一个典型的实例是寻找地板加热系统发生渗漏的位置。在红外热像仪的帮助下,加热系统的渗漏点可以被检修人员发现并及时维修。精确确定渗漏点位置可以避免不必要的开挖过程,节省开支。
2.检测楼宇结构
红外热像仪是寻找楼字缺陷最快捷的有效检测工具。它可以用来检测建筑结构的合格情况,并能够将热量损失、潮湿和空气泄露等各种问题快速转化为可见的彩色热图像。
3.房屋干燥
为了加快楼字的干燥过程,通常需要使用干燥设备。干燥设备生成的热量能够蒸发墙壁和其他区域的水份。仍然潮湿的区域可以被红外热像仪方便地加以检测,并在红外图像中以“冷点”形式出现。
4.能量损失的可视化改善楼宇的隔热性
热梯度不仅能够显示房屋内能量损失的位置,还可以导致周围空气中水份的冷凝或沉积,因此,在这些区域将滋生霉菌,从而影响居住者的身体健康。红外热像仪能够快速找到这些问题。
5.二次规划和质量保证
红外技术不仅适用于二次规划,也同样可用于楼房的质量保证和日常检测。从施工干燥的热图像中,我们可以看到干燥过程的进展,从而采取必要的措施来加速干燥过程。如果通过红外热像仪来加快干燥过程,并且通过红外图像加以验证,表明房屋已经完全干燥,这意味着能够更快地向业主交房,同时,也意味着建筑商能够获得更大利益。
6.检测空气泄露点
用于检测空气泄露点的常用方法是通过检测空气交换率并采用一种被称为“风门”的检测过程。在该过程中,房屋内会产生负压。此时,室外的压力大于室内的压力,因此,空气将会从密封不严的区域进入。红外热像仪能够快速检测到流动的气流,密封不严的区域就可以很方便地被加以识别,并且在完成下一步工序之前解决问题,从而避免由潜在的施工问题变成花费昂贵的棘手问题。
7.寻找屋顶渗漏点
对屋顶渗漏系统进行评估也是红外热像仪常见的应用之一。水蓄热的时间比正常屋顶材料蓄热的时间长,当屋顶在夜间冷却下来后,有水的区域由于其温度比其他区域高,因此,可以轻松被红外热像仪检测出来:仅仅修理屋顶的渗漏区域而不用更换整个屋顶大大节省了成本。
8.建筑翻新
红外热像仪还可以对楼字和古建筑的翻新工程提供非常有价值的信息。被灰泥掩盖的建筑框架在红外图像中变得清晰可见。它还可以用来判断裸露的框架是否有用。红外热像仪可以对早期墙壁灰泥脱落的具体位置进行检测,及时有效地采取保护的措施。
9.防火就是保护生命
在红外热像仪的帮助下可以很容易地发现烟囱和排气系统中产生的裂缝、泄漏接缝以及石材松动等情况。过热的位置有可能引起烟囱内部火焰,并可以立即通过红外图像进行肉眼识别。因楼房过于靠近高温加热区域和排气区而引起火灾的危险也可以立即加以识别。
10.加热、通风和空调
室内温度对我们的健康以及工作效率的发挥具有相当大的影响。办公室内的疾病多数是由于房间温度过低或温度不当引起的。红外热像仪可以对空调、散热器或通风系统的功能提供重要的信息。工作环境可以通过红外信息加以优化,从而避免不良的工作环境。
11.避免霉菌侵袭
霉菌会损坏建筑物结构,如果在生活或办公区域内存在霉菌,还将带来健康危害和过敏症状。在外界空气的水分能够形成露滴的潮湿区域是最适宜真菌生长和快速聚殖的先决条件,墙壁、墙纸和油漆中的矿物质是霉菌的最佳滋生地。带有特殊的露点用可视化功能软件的红外热像仪作自动进行检测,并对问题区域进行颜色报警、在检测现场便可早期识别潜在问题。
结束语
应该说红外热像仪是—款轻便小巧、操作简便的预防性和诊断红外高性能热像仪。只须简单地扣动扳机,便可以得到高质量的热像。但由上可知”建筑行业的诊断”是当今的红外热像仪拓展了的应用领域,它不再是一台简单用于预防性维护的红外热像仪,可以说是安全生产与控制的保护神,其使用现埸也愈来愈复杂与严酷,因此对各红外热像仪的性能指标与功能要求也随之提高,其温度分辨率(包含NETD)与非制冷红外焦平而阵列均可提高一个数量级外,如温度分辨率应≤0.03℃, 非制冷红外焦平而阵列用320×240阵列,但如选用是要实际需要而定.作为用红外诊断技术的热像仪还应在以下几方面的功能上进一步提高:
1.扩展的预维护程序,即可使工厂热分析专业人士管理一个更庞大的红外预维护程序,井将检测计划的职责分配到相关设备的人员,如负责检测电气设备和机械设备的人员。
2.易学易用,即具有简洁的单层菜单设置,无需进入复杂的多层菜单;在自动模式下仪器自动调整增益和热级值,也可将其转为手动模式以适应不同的测量需要;扣动扳机后,图像定格,然后选择存储或是不存储图像;可随意更改诸如激光瞄准、温度单位、陶色板、液晶屏背帚光和测量模式等设置。
3.强大而灵活热分析软件
能使维护人员够快速简单地拍摄高质量的红外热图。热像仪收集的应在19200个像素点以上,每一个像素点采用的是12位的分辨率。这使得现场人员能够准确的定位、聚焦和拍摄。一幅拍摄合理,调焦良好的热图可以使在安静舒适的办公室里通过软件进行后期的分析。在热像仪扫描中或是在软件中您可以调整:调色板设置、发射率、反射背景温度值与增益和热级。
4.为设备维护人员提供通用的解决方案:即,高性能适合于专业人士,简单易用适合于初学者;可以在现场调整关键参数(发射率、RTC、温度热级或增益),也可以事后在办公室里通过软件调整;大尺寸的液晶屏LCD显示,使得图像无论是在室内还是室外部很清晰。
Chart HALT/HASS试验箱解决方案特点介绍
Chart真空绝热管道
电池管理系统测试平台
动力电池充放电系统
直流马达测试方案
