红外热像仪应用于变压器油枕-电力行业
变压器油枕对变压器冷却循环中的储油量进行调节,保证变压器的正常工作温度,红外热像仪对变压器油枕的油位检测可以使冷却油始终处于正常油量,避免变压器因温度过高而损坏。
什么是变压器油枕?
变压器在工作中产生大量热能,导致温度升高,为了冷却变压器,就要使用变压器油来进行冷却循环,但变压器油温随负荷和环境温度的变化而不断变化,油温的变化范围一般为10~120℃,而油是几乎不能压缩的液体,变压器油和其它许多物质一样有热胀冷缩的特点。
为了解决变压器油的膨胀问题,及时给变压器补油和解决变压器充油套管的油位问题,所以每台变压器上部都加装了油枕。
当变压器油的体积随着油温的变化而膨胀或缩小时,油枕起储油和补油作用,能保证油箱内充满油,同时由于装了油枕,使变压器与空气的接触面减小,减缓了油的劣化速度,所以油枕对变压器的正常运行起着极其重要的保护作用。
为什么要对变压器油枕进行油位检测?
油枕的侧面还装有油位计,用来监视油位是否正常,但油位计容易受到变压器油的沉淀而堵塞,造成假油位现象,干扰了电气维护人员对变压器油的油量的判断。
若变压器长期处于变压器油不足的情况,将会导致变压器温度升高而过热,严重时还可能会导致变压器着火、爆炸的事故。
使用红外热像仪可对变压器油枕的油位及油位计进行检测,确保变压器的冷却循环正常运行。
红外热像仪如何对变压器油枕进行油位检测?
一般来说,变压器的油枕的油位应在整个油枕的1/2至2/3处,油过少不足以进行变压器油的补充,油过满则可能因受热膨胀而发生油枕或管路的涨裂。
油枕油位的高低除了与变压器运行温度、负荷轻重、油箱渗漏等情况有关外,还与环境的温度有密切的关系。例如冬季户外气温低,油位往往会低于油位计的低限刻度,故应加强检测、及时加油。
变压器油枕的液位线
拍摄时可能会遇到哪些问题?(测不到变压器油枕油位)
若变压器没有开启,则油位的检测只能靠因变压器油与空气的热容量差在环境温度变化的情况下出现的温差来进行,而油枕的容量较小,这个温差往往不能检测出来,故在进行油枕油位检测前先确定该变压器是否开启,否则有可能无法进行检测。
如何能做好变压器油枕的油位检测?
变压器油枕往往与变压器一起直接安装于室外(也有部分安装在室内),其受外部环境干扰的因素也较多,我们建议:
1.检测时要注意尽量避免测量阳光直设,特别是避免正午进行拍摄,因为这时油枕外壳容易被阳光全面加热,而油位线较为模糊。
2.若在自动模式下油位线不清晰,可先使用自动模式测量油枕的温度范围;然后手动设置水平及跨度,将温度范围设置在最小,并包含有先前测量的温度范围(各款仪器最小温度范围不同)。
3.拍摄到油位线后,尽量与该变压器上的油位计进行对比,这样可及时发现有问题的油位计。
4.若现场有多台变压器,且工作状态相似,请互相对比油枕的油位及外壳温度,这样可及时发现变压器油进行冷却循环时发生的故障(如堵塞、油量不足、变压器油泄漏等)。
Chart HALT/HASS试验箱解决方案特点介绍
Chart真空绝热管道
电池管理系统测试平台
动力电池充放电系统
直流马达测试方案
